Частичная замена бетонной стяжки возможна?
Добрый день. Нужен совет профессиональных homemasterov :)
Нужно переделать бетонную стяжку на полу, которую сделал застройщик в черновой квартире. У меня она вроде относительно ровная, но есть большие и длииииннныыые трещины при постукивании по которым из них идет пыль (играет она в общем). Строители-отделочники предлагают переделывать ее не полностью, а раздолбить только в местах трещин и перезалить стяжку в этих местах (частичная замена).
1) Я хз, кто-то делал так? Это целесообразно или выход только полная замена? Просто в комнате например трещина только у батареи а по остальной площади норм.
2) Если в комнате и кухне я собираюсь стелить ламинат, то его кладут просто на деревянные лаги? Или другим образом? Мне например советовали загрунтовать полученную стяжку и сверху положить ламинат (корейцы отделочники :D ). Но в плане устройства полов я их мнению до конца не доверяю, поэтому спрашиваю у Вас как правильно ложится ламинат.
В подавляющем большинстве случаев стяжки от застройщика выносятся на помойку и делаются хорошо заново. Может быть ваш случай исключительный и стяжка у вас хорошая, только с небольшими косячками-
;)  Но тем не менее чтобы посоветовать что делать, нужно как минимум увидеть эти трещины, а в идеальном случае посмотреть-потрогать-постучать на месте.
Общими словами - ламинат стелится на ровную поверхность, допуски кривизны прописаны производителями ламината. Но стелить ламинат на голый бетон некомильфо, пол будет холодный.
На стяжку кладут фанеру (ОСБ, ГВЛ) а уж сверху ламинат
В общем товарищи корейцы говорят, что они сделают так - на стяжку нальют наливной пол, а уже на ровную поверхность наливного пола  они положат ламинат. Если ламинат положить на наливной пол он будет холодный?
Да. Ламинат - холодное покрытие, стяжка - холодное основание, наливайка - холодное основание.
Как минимум подложка нужна - она чуууть-чуть снизит теплопотери, а заодно чуууу-чуть подровняет основание и избавит от скрежета песчинок и мусоринок по ламинату.
Смысл данного действа?
Теплопроводность стяжки ЦПС: ~0.8-1.5 Вт/м*К
Теплопроводность фанеры 10-18 мм: ~0.13 Вт/м*К
Теплопроводность стяжки ЦПС: ~0.8-1.5 Вт/м*К Теплопроводность фанеры 10-18 мм: ~0.13 Вт/м*К
И чо? Ладно, ели под ногами холодный подвал. Но тогда и фанера не поможет. А когда тёплый соседский потолок?
Разве что развести клиента на дополнительные ненужные работы и ввергнуть его в расходы на ненужные материалы. :)
Да ладно, положи доску десятку  и встань босиком, одной ногой на доску, другой на бетон. Сразу заметишь. Дело ведь не только в том, как хорошо тот или иной материал изолирует от холода, но и в том, как хорошо тот или иной материал пропускает тепло. Фанера 10 мм + ламинат(мдф)  8-12 мм пропускать тепло будет меньше, чем просто ламинат 8-12 мм.
Тактильно будет ощущение большой разницы,на самом деле,разница будет,около одного градуса.
Смысла укладывать ничего нет,если стяжка крепкая,можно оставлять,подравнивать,или подливать,в случае плавающей укладки полового покрытия.Частично долбить,идея не очень здоровая,можно частично вырезать,но потом нужно грамотно сделать заплатку. Но там ведь наверно трубы отопления могут быть,электрика?
Тут одне строителе, обосновывали это тем, что на стяжке следы от мебели останутся.
Честно говоря, от такого неприкрытого развода моя была в шоке.
Ну и да с теплоизоляцией они тоже связвали, только на оборот - от первого этажа чтоб жарко не было.
куда послал?)))
Они, небось стяжку из М150 делать предлагали и водой ее разбавлять 2:1, чтоб типа сама растекалась? Теплоизоляция - нуачо, нинада своим потолком полы тут греть...
куда послал?)))
Стяжка не мне, а тот для кого это с доводами строителей согласился - у них железный неоспоримый
аргумент:"Мы всегда так делаем!"
Написан какой-то абсурд, в плане предложений к решению проблемы.
Если стяжка не качественная, растрескивается, бухтит и отсутствуют компенсационные швы по периметру, то дальше будет только хуже.
Какой наливной пол они Вам предложили самовыравнивающийся? Толщина какая?
Предложение по поводу уложить фанеру)) каким способом? Фанера должна быть влагостойкая, а это по моему не меньше 15 мм + резка + двухкомпонентный клей + монтаж фанеры)) фанера встанет дороже чем ламинат), а если они ее будут просверливать дюбелями, так рассерчают вашу и так отвратительную стяжку.
Хорошо, что они не предложили Вам приклеить к фанере ламинат.
...Фанера должна быть влагостойкая, а это по моему не меньше 15 мм + резка + двухкомпонентный клей ...
Самое главное забыл. Ещё клиент лох нужен, который на такой развод поведётся :)
Доброе Утро Господа.
Забыл добавить, что фанеру еще и шлифовать придётся))
Ну, ладно ОСБ)), но ГВЛ??? то ОНИ как предлагали сделать???по технологии сухой стяжки? просто разложить по полу?))
