Утепление деревянного пола по бетонному основанию
Добрый день! Думаю сейчас над утеплением бетонного пола первого этажа. Буду благодарен за критику и советы.
Имеется 3-этажный дом из газоблоков. Пол первого этажа – бетонная армированная плита высотой 20 см, залитая по утрамбованному песку и грунту, выкопанному во время сооружения фундамента. Грунт и песок – около полуметра, потом земля.
По бетонной плите планируется обустройство деревянного пола на лагах, чтобы не убирать трубы отопления в стяжку (обязательное условие пола для нас, хоть для кого-то может и не совсем логичное). Они будут на полу вдоль стен (двухтрубная система отопления).  Пирог пола пока планируется такой:
- Пароизоляция;
- Обрезные доски высотой 10 см, шириной 5 см;
- Между ними утеплитель;
- Еще слой пароизоляции;
- Обрешетка из тех же досок высотой 5 см, шириной 10 см (не знаю, нужна ли она);
- Слой утеплителя между обрешеткой (зависит от того, будет ли обрешетка и что будет первым слоем утеплителя)
- Слой пароизоляции (зависит от того, будет ли второй слой утеплителя и вопрос, как его укладывать, если это третий слой пароизоляции)
- Фанера (нужна?)
- Чистовой пол
Собственно вопрос, что использовать в качестве утеплителя. В идеале я думал о ЭППС или ППС, но начитался про то, что от него могут сгнить доски. Думал также о сочетании керамзита снизу и мин ваты сверху, но по теплорасчету как-то получается не очень тепло.
Еще один вопрос, укладывать ли пароизоляцию под трубы отопления и утеплитель на них, если они будут в теплоизоляции? Они будут в отдельной секции между двумя лагами вдоль стены и закрываться отдельной доской чистового пола, не скрепленной в «шип-паз» с основным чистовым полом.
Спасибо!
Единственное над чем я думал, когда встал вопрос об утеплении пола – это какой вид «теплых полов» выбрать: на водяной основе или на электрической. В итоге выбрал водяной пол. Чтобы не возникло никаких проблем с этой задумкой обратился сразу к проверенному ГАВНУ. Самодеятельность и желание сэкономить это, конечно, здорово, но для меня на первом месте качество. Не хотелось делать, как говорится, на авось – я предпочитаю обстоятельность. Поэтому считаю логичным и более спокойным вариантом сделать все один раз на долгие-долгие годы, чем «париться» за свою безопасность, не лопнет ли чего и тп. А что касается покрытия самого пола, то тут вообще никаких проблем. У нас на даче на этажах разные полы, но тепло одинаково, в процессе монтажа не сказал бы, что где-то было сложнее.
Пояснение к фото.Я полагаю,если разводка будет сделана грамотно,можно утеплитель уложить и над трубами,вы же не планируете туда часто заглядывать,с мыслью.А не текут ли у меня соединения? )))Шутка.Многие не ставят изоляцию на трубы рассуждая о том,что под полом будет суше.Не осуждаю.
1 - покрытие пола; 2 - упругая амортизирующая прокладка; 3 - листы ГВЛП; 4 - клеевой
состав; 5 - обрешётка из досок 22х75 мм с просветом 100 мм; 6 - пароизоляция с проклей-
кой швов; 7 - теплоизоляция из минераловатных плит PAROC eXtra Smart, PAROC eXtra,
PAROC eXtra plus, PAROC UNS 37 или PAROC UNS 37z; 8 - каркас (балка перекрытия);
9 - деревянные звукоизолирующие прокладки из ДВП или ДСП шириной 200 мм; 10 -
прокладка из гидроизоляционного материала; 11 - выравнивающая стяжка; 12 - железо-
бетонная плита перекрытия.
XPS не боится влаги, поэтому два слоя пароизоляции тут явно лишние. Можно положить по лагам пленку,далее XPS, фанеру в два слоя и ламинат.
