Укладка плитки с гуляющими размерами
Плитка Emigres Petra, размер 25 х 75 см. Заметил, что размеры плиток гуляют на 1 - 1.5 мм по длинной стороне:
По короткой стороне вроде бы разброса нет.
Крестики у меня 1.5 мм, что дает видимую ширину шва 2.5 - 2.7 мм.
Вертикальный ряд выглядит так:
Мозаичная плитка самая длинная, поэтому планирую при укладке вставлять крестики в ее вертикальные швы, а меньшую плитку центрировать относительно мозаичной:
Попробовал на полу разложить таким образом:
Верно ли я мыслю, или есть лучшее решение?
Верно, одно из назначений швов для вот такой компенсации не одинаковых линеных размеров
Кресты не применять, задавать шов клиньями. Только что такую плитку лепил.
вертикальные швы на глаз, клинья вставлять только по горизонтальным швам
Плюс крестиков разных взять еще для удобства
смешиваются ,я клинышками пользуюсь
Нафиг такой вариант с мокрорезом, пару плиток можно, но ящиками нафиг надо, швами сыграть и затирочку аккуратно, будет зебест
Можно отыграть затиркой швы поглубже затереть , работа творческая и несколько затратная, но проще подгонки плитки в размер
