Нужен срочный хэлп по тёплому полу.
Короче, имеется действующее индивидуальное отопление. Система однотрубная, котёл настенный, Бош 6000 ват.
Заказчик просит врезать в эту систему тёплый пол..
Сейчас у меня просто моСк не соображает что врезать и куда. У меня перегруз мозга вызванный внешними факторами в личной жизни..
 Наверное завтра я буду выглядеть той самой блондинкой, которой и являюсь...
Минимум вопросов.
1. Дополнительный насос нужен. И пофиг что теплый пол будет только в ванной.  - Поправьте если я неправа.
2. Прямо под котлом нужно будет поставить два колектора на один контур (такие вообще бывают?)
3. Трубы ТП будут проходить за кухонной мебелью. Их следует теплоизолировать. (Да?)
4. (Самый главный вопрос) Где нанять киллера недорого? Ну или где взять в аренду ружьё и три патрона?   :coquet:
1. Не нужен. Вангую, что в настенном котле свой насос имеется.
2. Зачем? Там что, большая площадь ТП? Врезайтесь в имеющуюся систему.
3. Материал труб какой?
4. Выпейте яду, дешевле и менее хлопотно ;)
Приветик, Манульчик.
1. Насос в настенном котле имеется, но хрен его знает будет цЫркуляцЫя или нет!
2. А как мне с пластика на тёплый пол отплясаться?
3. Армированный ПП, или как он там правильно называется.. Стекловолокном армированный, если это важно.. ПП она и есть ПП.
4. Уморщу тех кто мне кровь сворачивает, а тогда можно и о ЙАДЕ подумать будет.
1. Будет, будет (если система не километры ;))
2. А шо, такого добра нет?
4. Не. Нужно создать им человеческие условия. Пусть помучаются.
У меня просто моСк плохо работает.. Вместо колекторов такие тройники ставить?
Если есть задачка: из одной трубы направить поток в две, то как вариант решения - тройник :)
Не, ну если вам больше по душе коллекторы, то не вижу препятствий.
ЗЫ. 6000 вт - это надо понимать электрокотел?
Нет, газовый.
Хотелось бы чтоб теплоноситель цЫркулировал не по какому-нить одному кольцу, а отапливал всё что мой заказчик желает.
Извини если туплю откровенно.
У меня реально мозги враспиздос, но работать надо..
У меня мозги отказываются собираться в кучу..
Сашка помер. Ленка дура. Лариска ****, Чуж мудак и алкоголик, ещё одна Ленка, которая родная мать Кости, меня ненавидит. Костя, её сын, у которого папка умер, он ко мне, и к той Ленке что дура, он совсем не чужой человек. Лариска ненавидит Костину бабушку.. Чуж пообещал переломать ноги всем кроме меня и Кости...
И тут мой заказчик решил переделать отопление...
У меня моСк отказывается думать об отоплении......
Я пытаюсь что-то пытаться думать об этом отоплении, но просто не могу......
В системе тёплого пола,и системе радиаторного отопления разная температура теплоносителя. Доверьте это дело специалистам.
в принципе контур ТП будет не длинный наверно можно будет придушить краном, но по нормальному надо собирать смесительный узел с другой стороны на 20-30 метров трубы это загон.
Одна петля обогревающего трубопровода. Насколько можно судить - до 50 метров длиной. Ясно, что здесь нужно установить RTL-регулировку обратного потока. Всего делов.  Смесительный узел - дикий перерасход средств зачем.
Краном душить - , должна быть только автоматическая регулировка температуры, иначе перегреет стяжку, напольное покрытие и пппц. Что не ясно поясню.
