Когда герметить откосы
Чего-то завис.
Есть откос пластикового окна - ГВЛ заведен под раму, на ГВЛ встык к раме прикручен ГКЛ, местами заводским утоненным торцем, местами - рещаным со снятой фаской.
Далее будет ЛР+. Может его и покрашу (знаю, что считается, что элэрка якобы недостаточно финишная). Если не понравится результат, то шитрок или волма-финиш, возможно с паутинкой. Потом покраска.
Стык откоса и рамы буду герметить. И вот задумался - когда мазать герметик, в самую последнюю очередь, после покраски, или красить вместе с герметиком, то есть мазать после ветонита или шитрока?
Ну красить же белым будешь, значит и так и так можно. Как тебе самому удобнее.
Обычно гермечу после первого слоя краски
Знаешь как белый цвет пластика отличается от белого цвета герметика и от белого цвета краски? :)
Первый слой краски, потом скотч на откос и раму, потом герметик, потом снимешь скотч с откоса и красишь вторым слоем вместе с герметиком?
Кстати я никак не запомню, на что краска ложится, а на что - нет: силикон или акрил?
Знаешь
знаю, но кто там разглядит?!)
силикон или акрил?
акрил, но вообще на самой тубе написано))
@Alice Tracy,
Макс без скотча, аккуратно , всё можно удалить, поэтому слой краски чтобы смыть лишний герметик а не шпаклевку заодно, и крашу всё и акрил
Всё равно первый слой краски проявочный, подмазка дефектов, акрилаж и прочее
Акриловый герметик (есть не только белый но и прозрачный, когда его ложишь он белый потом становитьмя прозрачным, санитарный вроде называется), я пользовался в практике и силиконовым герметом, ниче нормально держится уже не одни год.
Силакриловый называется. Смесь акрила и силикона. Вобщем тоже окрашивается, маслянной краской красил, вроде держится, шкурой как с силикона не снимается.. Акриловой краской не пробовал. Излишки замываются водой, как акриловый герметик.  После высыхания становиться мутно-прозрачным, при надавливании на него похож на силикон, такой же эластичный, но как мне показалось есть усадка. Может быть просто так показалось. Минусовые температуры выдерживает хорошо, судя по наблюдению на фанере внутри неотапливаемого помещения.
п.с. герметик был Силакрил КимТек.
Никогда не мазал акрилом всякие углы и примыкания. Все щели заполняю шпаклёвкой. Почему ничего у меня не трещит? У всех трещит, у меня нет. Аж обидно.  Что я делаю не так? :)
Хотя, только вспомнил. Был грех. :) Правда не мой косяк. На том этаже к окнам я не касался. Замазали мастера щель между рамой и откосом герметиком. Через год он усох и щель опять в всей красе зазияла. Вытянул я ту акриловую колбасу и свежим акрилом замазал. По просьбе клиента.
