Ремонт потолка
kkkk
Здравствуйте!Решили отремонтировать потолок своими силами.Сделано следующее:Старое все смыто до бетона.Потолок ровный , щели между плитами были небольшие, заделали серпянкой, перепад между плитами не более 5 мм, поэтому решили , что достаточно Ветонита Т и на финиш Ветонит ЛР.Но сразу же начались проблемы.Ветонит очень плохо ложится , пузырится или лохматится при повторных прохождениях.Первый слой нанесли с трудом , но очень неровно получается, а следующие уже надо ровно.Подскажите где прочитатать как правильно шпаклевать ветонитом.Предварительная грунтовка была нанесена.Спасибоkkkk
Никаких особых приёмов шпаклевания Ветонитом нет, все как и любыми другими шпаклёвками. Немного практики и всё получится. Есть нюанс касательно ветонита и других негипсовых шпаклёвок : последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.
Леонид Ум.
Каким грунтом работали?
Спасибо.Грунтовка пропиточная акрилатная универсал для наружных и внутренних работ-ТекС.Второй слой получился легче и лучше. Перед нанесением протерли от пыли слегка смоченной тряпкой.Кажется еще одного слоя будет достаточно и потом финишный слой.Перед Финишным как мы поняли надо довести до горизонта наждачкой, только не совсем поняли как это делать с лампой. И надо ли провести перед финишними слоями грунтовку. И еще у меня такое ощущение что многие покраской портят проделанную работу. А нельзя ли оставить потолок без покраски , цвет мне нравится и матовость тоже. Или мы что то не понимаем.kkkk
Ну, наждачкой до горизонта потолок не доведёшь, можно подровнять только. Лампу на высокой стойке (стойкой может послужить и второй член семьи) ставишь ближе к потолку. При боковом освещении, когда свет идет вдоль поверхности, неровности и дефекты хорошо заметны. Лично я шлифую и грунтую после каждого слоя шпаклёвки. Потолок, прошпаклёваный ветонитом действительно выглядит очень хорошо. Неумелой покраской его легко испортить. Красить потолок или нет - вам решать, я противопоказаний не вижу.
Леонид Ум.
Краска несет в себе не только и не столько декоративную роль, сколько защитную. С краски, при необходимости, будет возможность отмыть/отчистить грязь, пятно и т.п. Главное краску использовать хорошую.
Если боитесь испортить потолок не качественной покраской, то попробуйте американские краски Sherwin Williams, PPG или Benjamin Moore, они лучше европейских и отечественных растекаются и натягиваются по попверхности. Даже с относительно грубыим валиком у вас получится ровная матовая и устойчивая поверхность.
http://palitrasten.ru/sherwil.html (Super Paint)
http://palitrasten.ru/ppg.html (Manor Hall 86-6)
http://palitrasten.ru/benjmoor.html (Regal Flat Finish Wall Satin, Moore's Muresco Celling White)
Учитывайте только один момент, они не кипельно белые краски. Т.е. они скорее цвета цельного молока или природно белого.
Если вас это устраивает то вы не разочаруетесь ни в самой краске, ни в результате вашей работы =)
Юзер Саня
Ооо, какая хорошая тема!! Как раз о наболевшем. Ремонт. Дошло дело до потолка, сам потолок по старинке известкой побелен конешно, отнюдь не идеален, сами плиты даже кривые, комнота 18 квадратов, высота потолков 2,5 м. Хотелось бы выровнить и получить идеальный потолок, вот и думаю у самого вроде не получится, или ...??? В наличии есть (остались после выравнивания стен) КНАУФ РОДБАНД, шпаклевка ВОЛМА ФИНИШЬ и грунтовка АУРА АКВА ГРУНТ. А вот и сам вопрос, нужно ли очищать от извески потолок (тяжело просто отдирается) или достаточно прогрунтовать, выровнить как стены родбандом, зашпоклевать, отшлифовать наждачкой и покрасить? За ранее спасибо!! P.S. Может нанять маляршу и не париться? Тем более что по бокам гипсокартонные арки будут, а их как я понял нужно тоже правильно зашпоклевать ну или покрасить.
хорошая мысль :)
Если тебе есть чем другим заняться, кроме ремонта, то найми профи. А вообще, всё в твоих руках. Просмотри форум внимательней, тут есть более содержательные темы по ремонту потолков.
