Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Антисептиком необязательно, ОСП влагостойкое. Можно раззенковать, только гемор, имхо. Можно и так саморезами прокрутить. Герметик любой по сути.
я вот тут думал.а зачем зазор между плитами если они будут прикручены шурупами и неподвижно лежать.разве они тоже будут расширятся?доски то стелят без зазора.
А что мешает сделать зазор? Делать надо. Древесина любая подвергается расширению-сжатию.
Только шпунтовые.
А что мешает сделать зазор? Делать надо. Древесина любая подвергается расширению-сжатию.Только шпунтовые.
ну а шпунтованные что не расширяются?чтобы стык себя не выдавал.хочу или ковровое покрытие сверху положить или на крайняк линолеум(но это врядли.)
Вопрос в чем? Не хочешь зазоры делать?
Расширяются, но их надо тщательно готовить перед укладкой. Без подготовки скрип обеспечен. Еще раз: древесина вся расширяется в большей или меньшей степени.
Вопрос в чем? Не хочешь зазоры делать?Расширяются, но их надо тщательно готовить перед укладкой. Без подготовки скрип обеспечен. Еще раз: древесина вся расширяется в большей или меньшей степени.
просто я уже запутался(((одни говорят ложить фанеру, осп в дом нельзя.то говорят с зазором то без.а выбор уже не за горами..... Изменено пользователем ланосовод
Клади ОСП (имхо лучше фанеры), с зазором. Если ковролин (линолеум), то швы герметиком. Между лагами и ОСП можо положить подложку, чтобы исключить дальнейшее трение и скрип. Кто тебе посоветовал без зазора?
Вы что хотите ОСП положить как чистовую отделку (покрытие)?Просто лаком покрыть и так оставить?Интересное решение :huh:
земляк из соседнего сайта....не я ложить буду на черновой пол (доска шпунт. 30 ка)я ее уже присаморезил (скрипела местами) скрип исчез .завтра хочу ленточкой пройтись чуток бугры снять.все равно на подложку ложить?многие говорят что осп для дома вредно.но что сейчас блин не вредно.а насчет зазора мне все равно.лишь бы чем стык замазать чтоб не посыпалось из него...
не ну со временем думаю что то организовать.просто ремонт делаю сам и капитальный(5 комнат)пока токо стены и потолок,все без обоев стоит.еле тяну по финансам.ламинат тоже вредное а подороже сравнимо с о средним паркетом. :blink: Изменено пользователем ланосовод
Да ну в таком случае необязательно.
А сразу на черновой пол, на клей положить вагонку например и лаком её покрыть не желаете. Получится очень даже ничего.
нет. о таком не думал...да и препад в 2 см. на 18 м кв. думаю не позволят.
Господа!Подскажите!!Фанера на лаги под ламинат минимальная толщина листа?8-мм достаточно???Ремонт уже достал,остались полы,очень хочется закончить......
Надо бы знать шаг расположения лаг, но 8 мм хватило бы только при расположении лаг с шагом 10-15 см, что вряд ли имеет место быть.При шаге 30-40 см - минимум 15 мм или 2 слоя по 8 мм со сдвигом слоев. Поищите поиском - такие вопросы обсуждались
Большое спасибо!Сначала планировал отделать только потолок..Но так как дом строился хоэ. способом пьяными соседями,пришлось выравнивать стены,а одну даже заново штукатурить,т.к слой старой штукатурки составлял 5-6см!Ламинат хотел сначала ложить на старое ДВП,но покрытие оказалось горбатым.После вскрытия обнаружил и горбатые доски. :D Если до апреля не закончу-домашние меня повесят.....
8-мм достаточно???
Проще сразу на лаги ламинат кинуть - те же 8 мм. Если серьезно, то 8 мм - это практически никакое покрытие для деревянного пола. При шаге лаг 40 см, минимум 18 мм фанера или 2 слоя по 10 мм со смещением в идеале.
только что перебирал полы... дом старый 30х годов кажется.. доски оттуда же шпунтованные страрые, 40мм, но очень хорошие - как камень саморез не вкручивается.. заменил пол тока под ванной.. там подгнили.. современные доски с теми не сравнятся постелил их все играют..( 8 мм и правда ни о чем по лагам.. для верности лучше 20 брать :)я застелил пол фанерой в два слоя чтобы ровный был по доскам, 10мм а сверху 6 мм с перекрытием. получилось отлично ровно и прочно!так что по лагам наверное надо брать потолще.. так как без досок
Здравствуйте форумчане!Подскажите будет ли нормально служить такой "бутерброд":Лаги (с шагом 50-60см.), два слоя ГВЛ (по 10мм. каждый, со смещением), подложка и ламинат.Может надо уменьшить шаг лагов?Можно ли вообще ГВЛ укладывать на лаги? Говорят он хрупкий!?Наверно 2 слоя фанеры по 10мм. будет лучше, но цена ГВЛ почти в 2 раза ниже.
