Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Народ подскажите пожалуйста:на лаги купил брус 100х75,(где 75 будет высота)расстояние между лагами будет 66-68см(от края)3 лаги на лист фанеры 1525х1525-20мм,не маловато ?или надо 4 на лист?и ещё надо ли делать промеж лаг поперечные?
Изменено пользователем Серж!
мало, 4 надо, поперечины на стыках листов
Ещё вопрос:комната 2.30 на 5.60,лучше взять фанеру 1525 на 1525 и постелить +кусок(в разбежку) или 2440 на 1220 и выпелить из него 2.30 на 1220 и постелить получается целый лист?
или 2440 на 1220
вот такой размер точно есть в продаже ? а то 1.5х1.5 встречается, более 2метров только пару раз укладывали как то уже очень давно
конечно чем меньше стыков тем лучше, но нужно учесть что с такой громадиной толщиной в 20мм тяжело будет ворочаться :)
Подскажите по такому вопросу. В квартире были дощатые полы (как обычно скрипели, прогибались). Всрытыие полов показало, что доска 35мм с пазами лежала на лагах 50 мм. Изначально задумка была выровнять лаги, добавить еще 1-2 для уменьшения расстояния между ними, сверху положить с зазаором 5-10 мм старые доски и притянуть саомрезами к лагам, поверх хотел положить 12мм фанеру, а на нее уже класть ламинат. Сегодня пошел процесс выравнивания лаг, и получается(толи дом кривой, толи сел за 40 лет) у окна самая низкая точка бетонних плит, если выравниваю лаги, добавляю размер доски+фанера+ламинат, пардон но подоконник мне уже между коко и коленками. :(Задумался изменить конструкцию, что если из тех же досок 35мм и существующих лаг, сделать довольно частые лаги или подобие обрешетки, и опять сверху 12 мм фанеру, сэкономим 35 мм. ИЛи в таких случаях надо переходить на стяжку мокрую или сухую?
Фанера на лагах - минимальная высота подъема - 65-70 мм;Сухая стяжка - 35-40 мм;Стяжка - 25-30 мм.Наливной пол - от 5 мм.Вам решать. Можно зонировать - сделать подиум. Типа так:post-47315-1335272407_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Прочитал всю тему. Поражаюсь широте знаний Phoenix и его терпению :)А был ли у кого опыт класть ламинат на досочный пол без фанеры?
Совсем плохо, ога?) Знакомый уверяет, что все норм, только подложку потолще класть надо
От состояния досок зависит. Подложку потолще не надо. Не самое здравое решение.
Не, подложку можно использовать потолще, но другую.Строительное ДВП например, толщиной 6мм. Это такое ДВП, которое вниз деревянной балконной двери вставлялось, типа филёнки. Оно же и как утепление. Свойства не хуже чем у мин плиты.До 3мм перепады выравнивает.
Антох, подложка под ламинат не для утепления, а для звукопоглощения. А ДВП передавать будет звук на раз. Кроме того, ламинат будет хрустеть при ходьбе на ДВП.
Phoenix, возможно мы говорим о разных ДВП.
Строительное, оно рыхлое, не как мебельное и его действительно применяют как подложку при перепадах основания.
Компенсирует оно бОльшие перепады, чем та же пробка. Всё конечно от толщины зависит. В балконных дверях так там 10-15 мм стоит.
Теперь оно (ДВП) может по другому называться
Изопанель например http://plitdrev.ru/podlojka_dvp
изоплат - тоже мягкое двп, есть подложка под ламинат толщиной 7 мм зеленая
А ну понял про что ты. Но такое ДВП оно, как и остальные виды подложек, мягкое. А толстые подложки используют для паркетной доски, пробки замковой, в крайнем случае ламината толщиной 14 мм. Короче, для всего достаточно толстого. На тонком ламинате песец замкам при толстой подложке. Про то, что оно мелкие перепады выравнивает не спорю. Здесь дело в другом. Толщина выбираемой подложки прямо пропорциональна толщине ламината. Иными словами, если материал толщиной всего лишь 7-9 мм, не о какой подложке толще 3 мм и речи быть не может. Если же ДВП жесткое (типа мебельного), то теряется смысл подложки - звукопоголощение.
Когда доберусь до снятия ковролина, выложу фотки пола. Вопрос по ламинату - 7 мм ламинат 32 класс это сильно фигово? Расцветку, которая понравилась, нашел только в такой толщине :(
