Унитаз с системой смыва под давлением
добрый день. хочу установить унитаз без бачка и оборудовать его системой смыва под давлением (друкшлюпер так называемый). возможно ли это в многоквартирном доме на 8 этаже. и как все монтируется?какие модели унитазов и смывов посоветуете?
Отзывы о них не очень. Не для российских условий. Если у Вас завтра упадет давление воды, то чайник или бачек унитаза худо бедно воды наберут. А вот дерьмо друкшлюпером уже не смыть будет
а вот и странно,что в России, где если и есть туалет то он метр на метр нет никаких вариантов кроме компакта.на котором сидишь практически в коридоре.извините уж за подробности. я уж не говорю о том как смотртся эти компакты.
я так понимаю вариантов два-скрытый бак (его девать особо некуда) и компакт? куда в принципе можно деть еще бачок без ущерба для длины помещения?
Старый советский вариант, когда унитаз стоял вплотную к стене, а бачок располагался на стене сверху и соединялся с унитазом трубой. И место экономилось, и вода приобретала нехилое ускорение за счет падения с высоты :)
я не видела современных вариантов,которые экономили бы пространство. бак то сверху, но труба с коленом и унитаз не слабо отстоит от стены.разница с компактом 2-3 сантиметра.
Ну это же проблема планировка квартир , а не унитазов. Себе туалет сам планировал, так у меня компьютерный стол туда еще влезет))))
Вообще то 2-3 см. - это не мало на самом деле
ну да это проблема плакировки квартиры.я понимаю, но делать-то что?
А чем туалет метр на метр плох? Не пляски же там устраивать.Только вот с  канал. трубами возиться тесно.В совмещенном санузле просторнее.Но он не всем по душе
вариант поменять квартиру он заманчивый, но хорошие санузлы,это уже класс жилья куда выше, чем имеющийся и прям сейчас ничего не сделаешь,а жить хочется боле или мене комфортно.
плох тем что лбов о дверь стукаешься, когда встаешь
плох тем, что лбом о дверь стукаешься,когда встаешь с унитаза. серьезно.
@Maria, ведь кроме бачка може упереться в выход в каналью. Там вообще особо не развернешься
ну ситуация и обстоит таким образом-сзади сантехническая шахта,где труба чугунная сотка,слив в нее косой.сантехнический шкаф съедает пол туалета (почти). инсталяцию туда не поставишь. скрытый бачок-то же самое.его там просто некуда девать с учетом того,что они все на жесткой подводке.вот если бы был бачок,который можно установить асимметрично относительно центра унитаза да на мягкой подводке...но это мечты-я такого не видела.
в общем хоть плач,я рассчитывала,что можно сместить унитаз как-то,но похоже не мой вариант.
Бывает угловой унитаз с треугольным бачком.
Мне он нравится, ставил последовательно в 3 своих квартирах.
Напр. "SANART Унитаз Constructor угловой LL 9901".
А у меня вот так сделано:
Унитаз без бачка, а бачок в нише для стояков:
Сливная труба проходит прямо внутри стены - толстостенный полипропилен. Кнопка пневматическая, шланчик от нее проходит в гофре внутри стены.  :D
Ради интереса пошел померил.Туалет оказался 80см в ширину и 115 в длину (запас есть чтоб лбом не стукаться в дверь).Но зато у меня висит над бачком эл.водонагреватель на 80 л.Вопреки страхам за 10 лет никто об него не стукнулся.Хотя когда я менял бачок ,то раза три затылком приложился к нему. Но это бачок был не той системы. :)
а что это за бачок за такой?бачки которые продаются магазинами,они имеют прямую трубу подвода,
@stalcer,а что это за бачок за такой?
у меня сзади шахта сантехническая, не знаю точно ну допустим 115 минус 60 (стандартный компакт) 50 сантиметров это просто встать взрослому человеку.в общем по моему мнению комфортно пользоваться таким пространством по назначению-невозможно.
ну понятно надо измерять давление.но есть же эти палки,которые на 0,3 бара а 0,3 бара это мне кажется тонкая струйка из крана.такого у меня слава богу не бывает.
по крайней мере стиралка все время работает и без проблем запускается.
Вспомнил, был у нас одно время рукодельник (на старом форуме должны фотки быть). Он смастырил бачок смывной из канальной "сотки".
@Maria, вы рукодельник или эксплуататор :)?
я банальный эксплуататор. ремонт зашел в тупик и у меня истерика.хоть заднюю стенку ломай.два сантиметра не хватает под скрытый бак 8 см,а большей толщины вешать смысла нет-тот же компакт выйдет.
Если есть возможность можно сделать нишу под бачок, т.е. если стена кирпичная, то нет проблем сделать нишу убрав ряд кирпича, поставить перемычку, чтобы верхние кирпичи не упали. Приходилось мне внедрять инсталяцию в стену, но там позволяла толщина стены.
Вобщем для наглядности можно сделать что-то подобное как на картинке
Я сделал бачок из канистры 10л от грунтовки, соседу по даче. Все еще работает.
