Выравнивание перед нанесением венецианской штукатуркой
@fayaaaa,
Вот стесняюсь спросить, а что за стена, что ты трещин не боишься?
Фото прилагаю к ответу.
Сорри, вчера не ответила ибо с ненадёжным немножко сралась
Бывает.  :no: Главное чтобы все миром решилось!!!
 Нужно было сразу фотографии сделать. дом кирпичный (1962 г.)
О сетке уже стал задумываться (для страховки). Сегодня связывался с представителем Glims, он ответил для гипсовой шпаклевки сетка не нужна.  Дом тем более уже не новый, наверное уже все "устоялось". Если трещинами пойдет, там и сетка не спасет.
Не пробовали гипсовую Glims. Цвет заманчивый светло - бежевый, как раз хотел колеровать венецианскую для первого слоя примерно в данный оттенок, а здесь сама шпаклевка похожего  оттенка. Останется только загрунтовать и морской губкой нанести венецианку и разгладить. А уж потом воском. Неизвестно, только хорошая шпаклевка или нет.
Ты думаешь что торговый представитель имеет отношение к стройке?  :lol:  У него ключевое слово НАВЕРНОЕ  :meet:
Вот тупо возьми поролоновый валик и прокатай стены водой. Ты увидишь эти трещины. Пока они под обоями, тебе до них пофиг, но как только ты снял обои и зафигачил венецианку.. Привет, я ваша трещинка :hi:
Лично я, никогда не делаю венецианку по кирпичным стенам без поклейки стеклохолста. Вот не делаю и всё. И это не потому что я стремлюсь "выжать" из заказчика как можно больше, кирпичные стены, даже в старых домах, имеют свойство трещать.
зы
Глимс не пробовала.
@fayaaaa,
Они уже прогрунтованны двумя слоями грунтовки, трещин не заметил.  Завтра попробую воду нанести для убедительности при дневном свете.
Стеклохолст на что клеите ? Никогда не пробовал.
Стеклохолст клею на стену отшпаклёванную фугеном. Клей ПВА. Разные клеи для стеклохолста пробовала.. Лучше ПВА ещё ничего не придумали ИМХО.
@fayaaaa,
В моем случае, если шпаклевать из подсказанных Вами, то наверное сразу  Knauf Fugen. Клей наносить на стену, Его нужно разводить?
Сразу фугеном не получится. 5 мм перепады для фугена много. Да и уголки, на втором фото, клеить лучше на штукатурку. Дешевле, лучше и быстрее получится.
Из инструкции к Фугену - толщина слоя:
минимальная: 1 мм
максимальная: 5 мм
Может в самый раз?
Пва нужно разводить? Стеклохолст грунтуете перед шпатлеванием или сразу шпатлевать? Если грунтуете, чем?
зы
Завтра дам сЦылку как правильно клеить стеклохолст. Сегодня я спатьки :)
минимальная: 1 мм
максимальная: 5 мм
Может в самый раз?
5 мм для фугена - это пипец.. Ты просто не вытянешь 5 мм. Будет реальная жопа.
Что бы там не говорили производители, но любой мастер, работавший с фугеном, тебе скажет что фуген имеет усадку. Причём эта усадка гораздо больше чем у штукатурок.
Вот просто прислушайся, не кому-то, а лично себе, я бы не стала тянуть 5 мм фугеном. Дала бы слой штукатуркой, оно бы до утра высохло, а утром фугеном двумя тонюсенькими слоями закрыла твои 30 квадратов за два часа, и стена была бы глянцевой на ощупь.
Волма-слой
Сейчас прошелся с правилом по всем плоскостям. 5 мм только в 3 трех местах, в основном поверхность ровная. Для ровной поверхности Волма слой будет лишним, если шпатлевать, так сразу фюгеном. Где 5 мм, согласен, наверное лучше пройтись Волмой. Бетонконтакт не нужен для Волмы?
Может потом и ограничится? Без стеклохолста.
Сейчас нахожусь в раздумьях, что наносить либо фюген либо глимс из-за кремового оттенка. Не нашел отрицательных отзывов о Фюгене, все довольны. Интересно ее попробовать. Бетонконтакт тоже нужен для фюгена. Плохо что фюген может быть не белого цвета.
 Это про стеклохолст: https://homemasters.ru/blogs/47/985...eklokholst/
зы
Фуген бери только краснодарский! п Псебай! Астраханский, Московский, и ещё какой-то, забыла чей - говнище редкостное!
Бетонконтакт по этим стенам не нужен. Он нужен для придания шероховатости гладким бетонным стенам.
зызы
Всё, помчалась на работу. Всем ЧМАФКЕ в этом чатике )))))))))))))))))
@fayaaaa,Верхние балки гладкие. На них по любому нужен бетонконтакт.  Удачи, спасибо!!!
@Александр Андреевич, Саш, на цементную Glims-r хорошие отзывы. Может хорошая и на самом деле хорошая шпатлевка. Туда наверное столько всего добавлено.  Вот один отзыв - "Не плохая альтернатива шитроку По всем показателям напоминает его Пластичная, легко наносится на поверхность"
Я бы сделал так: Волма-слой, Волма-шов по сетке, Шитрок.
Если сразу Волмой-шов по сетке? Саш, какую ячейку лучше?
Нужно предварительно наносить бетонконтакт, вверху гладкие бетонные балки, прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения?
Блин, ну что за тяга к готовым шпаклёвкам?!  Сухие смеси гораздо дешевле и экономичней!
Желательно да.
Можно и волмо-шов. Сетка 2х2 или 5х5. Я 2х2 клею на перемычки.
Сашка, который Андреев сын, он вроде подробно описал почему цементную финишную использовать не стоит. Хотите - используйте. Это ваш выбор. Сашка, как и я, может только советовать. А прислушиваться к нашим советам или нет, это уже ваш выбор.
@fayaaaa,
Бытует мнение, что акриловая более эластичные чем гипсовые, у гипсовых может цвет быть не однородный.
Финишный слой хочу нанести акриловой шпатлевкой (как вариант), пока в раздумьях.
Фюген в местном Леру мерлен серого цвета (такого цвета не желательно).
Там столько наверное столько добавок, что от цементной наверное только одно название.
 Финиш все равно нужно делать более качественным. А то с экономикой не пришлось бы  все переделывать.
Трещин на стене нет, сегодня смотрел. Трещины только если есть, на потолке (стыки плит).
На что лучше крепить армирующие (алюминиевые или ПВX) уголки на внешние углы?
Толщина там примерно до 1-2-3 мм получится.
Странно. Отзывы вроде нормальные. Или они еще не работали с хорошими шпатлевками и они не знают что есть хорошо?.   :)
Еще на просторах московских сбыточных розничных точек увидел шпатлевку Perfekta. Тоже плохая?
В работе простая, а качество полное "Г". Пыталась я как-то ей поработать, теперь говорю старателям категорическое нет.
