Плесень в углу комнаты в панельном доме
Добрый вечер. Осенью начал мокнуть угол комнаты, появилась плесень на обоях и в углу на потолке (комната угловая, дом панельный),  Застройщик снаружи межпанельные швы заделал. Подскажите, пожалуйста, порядок ремонтных работ внутри, в комнате. Нужно ли вскрывать швы (ломать штукатурку)? Или достаточно обработать стены антигрибковым раствором и переклеить обои? И когда лучше проводить ремонтные работы? Сейчас можно? Или лучше летом?
Какой город, какая серия дома? Год постройки?
Собирайте информацию, делайте фотографии.
Мы не экстрасенсы, угадать не можем. Нужны исходные данные.
@Елена Е, Елена, по хорошему конечно надо вскрывать, т.к. плесень въедается глубоко. Но, если не хочется - обрбработайте антигрибковыми средствами, но обои пока не клейте, понаблюдайте.
Каким средством лучше обработать? И если вскрывать, то помимо прежней штукатурки и т.д. нужно будет как то заделать с внутренней стороны шов? Или просто обработать бетонную плиту средством и заштукатурить?
Они практически все одинковы и отличаются только концентрацией и ценой. Поэтому советовать что то конкретное -дело не благодарное, тем более неизвестно, что у Вас есть в продаже. Кроме того, Надо понимать, что средства уничтожают плесень, но не убирают причины ее возникновения. А причины две, точнее их совокупность - повышенная влажность + плохая вентиляция. Мы здесь не знаем, откуда у Вас там влажность. Поэтому и говорю, удалить плесень и понаблюдать, может быть после заделки наружных швов влажность уйдет. Но если у Вас есть возможность  "вскрывать" , то почему бы не вскрыть и не обработать еще и там. Шов можно просто запенить монтажной пеной, а потом заштукатурить
И учтите что воняет средство отменно, находится некоторое время вообще нельзя в помещение
Проветривания помогут
СТ 99
Если дом панельный, то нужно снять штукатурку и обработать специальной жидкостью, которая не даст плесени в дальнейшем появляться. Потом заново заштукатурить. Все будет отлично и плесень больше не появится.
Если появилась плесень по углам комнат, значит нарушилась вентиляция или у Вас в этой комнате повышенная влажность (например, постоянно сушите мокрые вещи). Советую проверить вентиляцию, возможно она засорилась. А так же проверить отопительную систему, зимой стены могут промерзать, от этого и возникает плесень. Проверить герметизацию швов в стенах, окнах. Если плесень глубоко въелась - однозначно вскрывать швы и заново заделывать с антигрибковым составом.
Извините за общие советы, но я бы сделал так. Снял обои, просушил стену, обработал противогрибковым средством, обои пока не клеил бы. Понаблюдал. Если не поможет, летом содрать штукатурку, высушить стену, обработать, заштукатурить, высушить. Тогда уже обои.
