Штукатурка разных материалов на одной стене
Друзья, вот такая проблема. Выравниваю и штукатурю стены в ванной комнате цементной штукатуркой. Стены - пено/газобетон и просто бетон. Но по одной стене открылась полоса какого-то материала, см. фото - такое впечатление, что это опилки с гипсом. Этот материал легко крошится. Шириной сантиметров 20 эта полоса, от пола до потолка. Что мне делать? Загрунтовать грунтовкой ГП и заштукатурить ее той же цементной штукатуркой, что и всю стену? Но если это гипс, то цементная штукатурка для него не предназначена. Или надо нанести какой-то слой чего-то сначала на этот гипс с опилами, а потом уже поверх цементную штукатурку?
Как вариант думал нанести бетон-контакт на нее сначала, а потом уже цементную штукатурку.
Может эта полоса не глубоко идет, стоит поковырять для начало
Идет глубоко. Ширина оказалась всего 10см. Местами на ней очень твердый тонкий слой материала, похожего на цемент/бетон, очень твердый, видно на фото в верхней части. Такое впечатление, что основной стены не хватило и что-то сколхозили строители (квартира покупалась в новом доме, т.е. это не самодеятельность жильцов).
А все-таки Вы правы! Эта хрень глубиной 1см, за ней бетон.
Что это может быть?
Что делать? Содрать ее, и дальше штукатурить как обычно?
Если на то пошло, цементной штукатуркой нельзя штукатурить бетон; да и пенобетон тоже. Бетон можно штукатурить только смесями, модифицированными полимерными смолами, либо вводить в цементнопесчаную смесь адгезионную добавку СС81 и выполнять адгезионный слой путём обрызга с данной добавкой. Ячеистые бетоны - сложные основания, и их небходимо штукатурить низкомарочными растворами с адгезионными добавками.
