Помогите выбрать сочетание: грунтовку + шпаклёвку + краску для потолка
Предложите хорошую ФИНИШНУЮ ГОТОВУЮ в ведре  шпаклёвку  которая подойдёт И для поклейки обоев на стены  И для покраски потолка
Почему именно готовую? И нафига вам на потолке и на стенах одинаковая шпаклёвка?
Стены, под обои, готовлю "Фугеном". Потолок под покраску "Боларс супер-финиш".
Под обои нужна шпаклёвка которая не размокает от влаги, а под покраску нужна шпаклёвка которая легко и качественно зашкуривается. Чувствуете разницу?
Да, сухие шпаклёвки нужно размешивать, но лично я не вижу в этом сложностей.
Можно ли ОДНОЙ ГОТОВОЙ ФИНИШНОЙ шпаклёвкой и стены и потолок зашпаклевать, а потом на стены наклеить обои, а потолок покрасить дорогой водоэмульсионной белой краской?
Фотографии потолка и стен будут?
Даю фото стен и потолка, у меня большой беспорядок в комнате поэтому не стал внизу снимать.
На одной фото видно что обои наклеены в 1996 году прапорщиками которые делали ремонт прямо на бетон.. (тогда мы еще не знали что существует шпаклёвка).
Откосы на окнах сделаны из цемента мастером в 2014 г. И зашпаклёваны мной шпаклёвкой шитрок которая с зелёной крышкой.
Всё было идеально но потом когда включили отопление откосы на окнах дали трещины, но переделывать я принципиально НЕ буду, зашпаклюю поверх и покрашу краской для потолков.
На одном фото видно складки на обоях - это нас затапливали немного, но следов почти не видно.
Пабло, я не хочу тебя расстраивать, но судя по фото, нужна не только финишная шпаклёвка. Штукатурка нужна.
Иначе, я просто не понимаю нафига
Так что нужно делать со стенами и потолком?
Это зависит от того, сколько ты согласен потратить на ремонт, и что ты хочешь видеть в итоге.
Что именно тебя не устраивает во внешнем виде этой комнаты?
Содрать обои, отбить штукатурку, потому что она уже сама падает, по новой все перештукатурить, зашапклевать, покрасить-поклеить.
НЕТ никакой штукатурки и НИКОГДА НЕ было. ТАМ ЖЕЛЕЗО-БЕТОННАЯ ПЛИТА цельная.
@Pablo,
Где отопление (трубы и прочее) Шитрок не подойдет.  У меня он тоже около трубы потрескался.
Ну или, как вариант, тупо ободрать обои и поклеить новые. Потолок покрасить самой дешевенькой краской.
Плинтусом потолочным обыграть стояки, и трещин видно не будет.   Примерно как-то так..
@Pablo, ремонт своими руками делать будете или силами наёмных мастеров?
Нет.
@FugenFührer,
Нет.
Почему нет? Шпатлевки разные бывают готовые и влагостойкие в том числе. Готовыми можно наносить до 5-7 мм за слой.
Все зависит еще от поверхности.   VGT универсальная к примеру или подобные ей.
Расскажите пожалуйста поподробнее про шпаклёвку VGT    1.  можно ли её наносить толстым слоем 4-5 мм ?
2. Можно ли поверх шпаклёвки VGT клеить обои и красить потолок ?
3. Можно ли на неё поверх нанести слой другой шпаклёвки например ТЕКС финишная латексная  или  DULUX  MAXI ?
шпаклёвка VGT АКРИЛОВАЯ -  для внешних работ только или нет?
@Pablo,
Можно до 7 мм. Только обязательно перед нанесением прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Можно
Наверное можно.
Нет. На сайте VGT Вы найдете всю информацию.
"обладает атмосферо- и влагостойкостью, но не рекомендуется для применения на плохо защищенных от атмосферных осадков фасадах"
Перед нанесением шпатлевку нужно хорошо размешать, при тонком нанесении можно добавить воды. Шкурить лучше на следующий день (если нужно), шкурится не очень легко.  Мне в этом очень помогает эксцентриковая машинка Metabo SXE 3150.
Вот сейчас тоже ремонт предстоит, сегодня попробую купить Vetonit VH.
Еще советуют  GLIMS FINISH-R, сам ее не пробовал. связывался с человеком который ее наносил, он очень доволен от нее, нравится больше чем Vetoni VH.
Их тоже можно наносить перед поклейкой обоев.
вот ведь как, сначало шла речь о дорогих материалах и постепенно до текса свалились
если говорить про одну шпаклевку для всего то к примеру это ротбанд паста в ведрах и под обои и под краску, но толстые слои не целесообразно ей делать
  • 3 месяца спустя...
Я вот про смеси что-то не понял. Почему все на шпаклевках сфокусировались, когда отпадывают куски строительной штукатурки? Заставлять человека сбивать всю штукатурку бесчеловечно, тем более если он капиталку не планирует. Я думаю, что можно посбивать локально, где вообще уже ничего не держится, остальное укрепить, например вот такой штукой  Tiefengrund Remmers. Цитата с оборота канистры - "Для грунтования и укрепления поверхности старых, рыхлых и песчаных штукатурок" . А уже потом шпаклевки и все остальное. А то такое чувство, что выбираем вишенку для торта, а торта-то еще и нет
