Перекраска потолка и покраска стен
Работаю краской Хаски , на потолке, остаются полосы от валика.думаю как исправить.Может лучше надо использовать краскопульт, или есть другие варианты? Прошу совета.
@Илья21, Хаской потолочной глубокоматовой? Она у Вас быстро сохнет? Потолочной красил недавно потолок, мне она не понравилась, быстро сохнет, но очень укрывистая и белая. Краску эту нужно быстро по возможности раскатывать.  Даже, если ей красить, нужно обязательно добавлять воду в нее, можно до 20%. Краска хорошо шлифуется, полосы можете пройтись нормальной шкуркой и снова покрасить. Вы каким валиком раскатываете? Я сначала Анзовским (микрофибра 8мм) пробовал, не получилось нормально нанести, затем стал пробовать 18 мм, стало лучше , но шагрень небольшая от  этого валика заметна. Красил под лампочку. Валик может под нее нужен другой? У меня особого опыта с этой краской нет, красил ей первый раз, но процесс нанесения особого не впечатлил. Очень белая!!! :) Краскопультом не пробовал, нужен мощный.
