Установка сплит-системы в однушке (КОПЭ)
Всем доброго времени суток!
Решил поставить сплит-систему Mitsubishi MSZ/MUZ SF25 в однушке (дом панельный серии КОПЭ).
Предварительно посмотрел с улицы, как установлены сплиты у соседей сверху/снизу и решил, что этот вариант подходит и мне. (см. рисунок).
В принципе, это стандартная установка, когда внутренний блок максимально близок к окну, и от него сразу идут наружу все коммуникации с внешним блоком. То есть почти все коммуникации расположены снаружи за окном.
Но приехал замерщик, и сказал, что не сможет поставить сплит, так как необходимо сверлить отверстие буром на 45, а у меня мешает труба отопления (труба отопления имеет зазор от стены 42мм). Мне предложили разные варианты, но все эти варианты основаны на том, что отверстие сверлится в удобном от трубы месте и часть коммуникаций будет размещаться дома. Я привел в пример соседей (они же не волшебники ! Как же им не помешала эта труба ?) Но мастер сказал, что рисковать не будет (сказал, что трубу можно серьезно повредить).
Подскажите, кто хорошо владеет вопросом, реально ли в моем случае сразу от внутреннего блока  вывести коммуникации наружу ? (я обозначил это место красной линией). Может есть какая "хитрая" техника бурения ?
Всем заранее спасибо!
Хм. Надо смотреть в живую. Но как вы хотите сделать отверстие сложно из-за трубы. Но можно сделать все . Были такие монтажи , чучуть просто надо подумать головой. Замерщик просто не хотел думать вот и все. Да  и как и везде приехать быстро денег взять и уехать.
Что мешает разместить внутренний блок на другой стене?
Надо в живую посмотреть , все решаемо
Не, на другой стене будут высокие шкафы стоять. И еще на той стене розеток нет совсем электрических.
Я подробнее в ЛС ответил.
