Замечания по работе сайта (закрыто)
KGB
47 минут назад, KGB сказал:
В комментах к блогам полная
Не! У меня почему-то урезанная.
А может перезагрузиться?
@KGB, перезагрузился. Всё чистил - и куки и кэш. Всё равно урезанная :(
@KGB, дядя! Прости засранца! Я часто меняю масштаб экрана под ситуацию. И если слишком увеличить - полная делается ужатой. А я всё не тебя баллоны катил - почему он настройки в ХМ ежедневно меняет? Вот сейчас увеличил - опять ужатая. Только сперва делается двухстрочной, а потом обижается, что её так жмут и сокращается.
Вопрос снят.
КГБ молчит, значит не простил... @steamroller , ну ты попал...:laugh:
Зато смайлики стали быстрее грузиться, всё таки босс где то смазал тырнет. Спасибо!:D
3 минуты назад, Evgenik сказал:
Ты чего, ты серьёзно? Нуёлыпалы...
Слушай, может вы все за меня попросите? Я же не со зла! Позвоночник, понимаешь. То рожей в монитор упрусь, то подальше отъеду. Даже в сексе позы меняют. А тут серьёзное дело - работа за компутером. Ну, и масштаб дёргаю туда-сюда. Не знал я  про эту связь масштаба с менюшкой.
Слушай, словцо замолви! Я впрямь огорчился, что у КГБ время отнял.
2 минуты назад, steamroller сказал:
. Может ты к нам?
Не, Москвой я сыт по горло))) В Питере тоже уже бардак, но все одно поспокойнее)
словцо замолви!
Вот как нибудь пивца выпьем и что нибудь придумаем ;)
8 часов назад, KGB сказал:
Где-то в середине июня планирую на несколько дней в этот ваш спокойный бардак наведаться. Такшта пиво в холодильник положи. :)
@FugenFührer озвучь точные  даты. Ибо в том же поселении планируется боулиногвый слет, на который меня активно зовут. Мало ли... :)
Давно никто претензий не выкатывал. Покой и тишина! Придётся чуток нарушить, малость поскандалить с администрацией, права покачать, к совести повзывать. Ну, это как обычно и везде.
Уважаемый товарищ @KGB!
В прошлый раз я принялся орать не разобравшись - дело оказалось в масштабе экранной области.
Теперь другая проблема и прежде чем орать я хорошо подготовился - попытался её порешить своими руками. Для примера возьмём эту мою мессагу. В ней была картинка. Жалкая иллюстрашка. Размер картинки убавил до надлежащей, а она вылезла на "главную" и сидит там, сияет в пол экрана! Пока время было - убрал. Достаточно текстовых комментариев.
Раньше я уже пытался бороться с неконтролируемым вылазом картинки на главную. Совал за спойлер, например. Всё равно вылезает. Тогда я начал втыкать картинки высотой с символ и размером в 80 байт. В тексте их не видно.  Стало получаться - программа подсовывает на главную с такой псевдокартинкой. Но фокус работает не всегда. А если каринка вылезла - только удалением из мессаги можно убрать с главной страницы. "Обманки" не срабатывают.
Вопрос - можно ли настроить так, чтобы на главную шла строго первая картинка в тексте? А еще лучше, сунутая за спойлер вообще не шла?
Заранее благодарен!
Чем она тебе мешает? Тем более, что сиять она на главной будет не долго.
Нет. Зато можно настроить главную полностью под себя. Например выводить ее в сжатом виде, да еще только те сообщения, которые интересны.
"Чукча - не читатель. Чукча - писатель." :)
Сам подумай, в тексте три картинки. То что на главной - своего рода "обложка". На обложку должна пойти желаемая, а не лотарейная. И размера соразмерного. Иной раз такая маленькая, что строчка не прерывается.
Ну и ладно. Главное текст, а не картинки.
И как по твоему программа должна догадаться, какая из трех картинок желаемая?
Это может быть самая первая картинка, если их несколько. Скорее всего это так и есть - обходил же я выскакивание основной картинки, заменяя её на "пустышку"? Только почему-то способ не даёт стабильных результатов. Еще не разобрался.
Или, к примеру, начало названия этой картинки должно содержать символы "kgb"  :)
Когда мы делаем ветку, нам предлагают воткнуть "тэги" и "префикс". В обсуждаемом случае рядом с картинкой ставится галка - "поместить на обложку".
Я уже давно отвалился от программирования. Этим делом специалисты заняты. Посему моё мнение весомым не считаю. Но мне кажется, самый простой способ - условные символы втыкать.
И последнее. А кому эта фишка нужна? Думаю, все и так довольны. Это у меня приступ перфекционизма на фоне обострения гастрита. Но всё же - если есть возможность  "подправить в консерватории", не отказывайся от неё :)
Гость
