Замечания по работе сайта (закрыто)
KGB
В очередной раз натыкаюсь на эту проблему:
при необходимости вставить цитаты с разных страниц начинаются "танцы с бубном" - то пытаюсь загнать цитату в "кеш", эту страницу закрыть, другую открыть, и совсем не факт что она в кеше остаётся (чаще не запоминает, хотя вроде должна).
Был ещё вариант - создание двух последовательных сообщений (их раньше сразу объединяло в одно) и его уже редактировать дальше, но, блин, когда надо, сообщения объединять перестаёт... :bangry:
Потом, последнее время, если цитату вставил первой, без текста, ни сверху ни снизу текст уже не добавишь. Приходится всё удалять, ставить пробел и тогда уже можно вбивать текст и цитату двигать выше/ниже его.
Захожу только с ПК. Возможно проблема с браузером (Файрфокс антироссийски испортился, напр стал блокировать поиск в Яндексе и я его сооств. не обновляю).
Когда вводишь текст сообщения - он должен запоминаться где-то (это я назвал "кеш"). И при открытии в другой странице, по идее, запомненный в "кэш" текст должен появиться в окне сообщения).
Но на практике, когда надо, этого не происходит.
В 05.09.2022 в 16:24, KGB сказал(а):
А по остальному нифига не понил.
Попробуй сначала вставить цитату, а потом НАД ней что-то написать. Энтером вся цитата не опускается (вместе с датой и ником) и курсор над ней не поставить.
Кэш - это LocalStorage браузера. У каждого свой. Текст запоминается в пределах страницы (темы). В другой теме его не будет. У меня с хромом все работает. В любом случае поведение браузера я изменить не могу.
И это поведение я изменить не могу. Цитата вставляется в место, где стоит курсор, что вполне логично.
А вообще это претензии не ко мне, а сюда https://ckeditor.com/ckeditor-4/
Хм, сейчас всё заработало нормально.
У меня два ПК, этот нормальный, второй тормоз (но Файрфокс и тут и там).
Попробую в чтв на "тормозе" и посмотрим...
Возьми за крестик в верхнем углу, что появляется на цитате при наведении мышкой, и перетащи цитату ниже текста.
В 05.09.2022 в 18:24, KGB сказал(а):
Объединене сообщений происходить в течении двух минут.
А время это менять можно?
Можно. Но насколько? На три минуты? На пять? На час? На два? А если кто-то напишет до этого и смысл потеряется?
Тыц по кнопке "убрать форматирование". Получилось!!!
С картинками та же фигня. Там вокруг рамки есть точка, куда можно ткнуть мышкой и курсор туда перескочит. Далее с позиции курсора можно печатать текст. Только поймать эту точку непросто. :)
О блин! И так работает!
Теперь ниже цитаты как текст писать?
Оказывается можно рамку с цитатой двигать по тексту!
Спасибо! Работает, но не всегда.
В 11.06.2019 в 11:45, steamroller сказал(а):
Когда мы делаем ветку, нам предлагают воткнуть "тэги" и "префикс". В обсуждаемом случае рядом с картинкой ставится галка - "поместить на обложку".
Я уже давно отвалился от программирования. Этим делом специалисты заняты. Посему моё мнение весомым не считаю. Но мне кажется, самый простой способ - условные символы втыкать.
В 29.08.2022 в 03:06, KGB сказал(а):
Не. Залезало оно где то с 1080.
На "тормозе" всё неоднозначно... :D
При вставлении цитат в сообщение с разных страниц одной темы один раз сработает, потом вдруг клинит и перестаёт запоминать их.
Иногда пишет "Ваш предыдущий контент был восстановлен", иногда - нет, но тем не менее цитаты сохраняются.
Какая-то здравая закономерность не обнаруживается.
Будем наблюдать.
Гость
