Перегородка с аркой, совмещённая с нишей под шкаф с дверьми купе
А если чуть подправить?
Ведь некоторые вещи удобнее хранить не стопкой рядом со стопкой, когда как бы еще пол стопки влезет, а сразу выделить конкретное место. Кстати, можно еще ящики вставить, но если нужны конечно.
11 час назад, kylan сказал:
Не, вы не поняли. Это перегородка с дверью (аркой). И её толщина мне нужна по минимуму, но чтобы крепко. Т.е. 8-10см.
Это синим я примерно профили нарисовал, как я понимаю их расположение.
16 часов назад, Sercam сказал:
Наверное ПН 28/27 по вертикали и перемычки ПП 60/27 ?
Я так понимаю надо вертикальные профили поставить ПН 50/50 или ПН 50/40. Или лучше ПС 50/50 ? А перемычки тогда из него же?
2 часа назад, Sercam сказал:
Аааааа, а я то все вам шкаф пытаюсь помочь. Ладно, как именно со шкафом будет затык, подскажу по возможности. А именно по строительству- тут я из разряда посмотреть поучится.
19 часов назад, Sercam сказал:
Ни в коем случае! Упомянутый профиль используется только для зашивки потолка, или стен! Для двусторонней обшивки его используют гастеры не знакомые со свойствами материала.
Минимальная толщина перегородки (из предназначенного для этого профиля)= 67мм (42+ 12,5+ 12,5)
Можно конечно изобрести свой каркас. Но за последствия никто не будет ручаться.
Например взять для каркаса аллюминиевый профиль прямоугольного (или квадратного сечения). Скажем 20\40, и соединять его между собой на уголки или клей "холодная сварка". Но как я уже сказал, это будет Ваш личный "колхоз". Правда, гораздо надёжнее чем перегородка из 27\28!
4 часа назад, GudMaster сказал:
Это какой профиль тогда?
Мне же получается нужен тот что пустить по стенам и тот что в середине как перемычки для заворачивания саморезов в профиль с обеих сторон.
Всё из ПН 50/50 или ПН 50/40 или ПС 50/50 ?
ПС и ПН это аббревиатура: ПС- профиль стоечный; ПН- профиль направляющий. Соответственно ПС нужно использовать для зашивки как перегородок (с двух сторон) так и для зашивки стен. (в некоторых ситуациях для сборки потолка)
Как я уже писал выше, профиль который лучше всего подходит для вашей ситуации- ПС 42\37 и ПН 42\30. Это для перегородки.
А Вам нужно зашить ещё и стену? Сорри. Я не нашёл упоминания об этом...
1 час назад, GudMaster сказал:
Нет. Только 2 перегородки. Имеется в виду профиль с двух сторон листами ГКЛ зашить.
Одно и то же, я так понимаю, только один чисто "П"-образный профиль, а другой с загнутыми краями. Второй наверное более жёсткий.
Получается ПС 42/30 по контуру пускается, а ПС 42/37 как перемычки внутри?
3 минуты назад, Sercam сказал:
Именно. Поэтому он и используется как стоечный и основной несущий! ПС отличается ещё и специальной выдавленной формой на "спинке", уменьшающей изгибы при давлении на него. Именно поэтому вы не найдете у производителей инструкций по "колхозному" использованию профиля (по всему периметру ПН; стойки тоже ПН, а как "усиление", горизонтальные коротенькие ПС!) Как у Земскова...  :idiot:
Получается что ПН задаёт только "направление" и фиксацию правильности линий.
14 минуты назад, Sercam сказал:
Получается что, на потолок и пол крепятся ПН. Необходимой длинны и направления.
В ПН заводится ПС, с лёгким люфтом по высоте (5-7мм достаточно) чтобы профиль не выгибало от распора.
Пристенный ПС крепится к стене. Заводится второй ПС (на глубину Вашего шкафа достаточно 2-х ПС), и крепится к потолочному и напольному ПН на "клопы" или что ещё лучше просекателем. Зашивается внутренний лист шкафа. Изнутри перегородки можно будет при этом условии закрепить закладную из фанеры, осп, или профиля.
И можно подшивать наружний лист ГКЛ (или ГВЛ). Затем подшивается торец перегородки. И заключительный аккорд- малярка.
Понятно. А над дверью/аркой и все перемычки - это ПС.
Нашёл сегодня у себя остатки древних ПН 50/50 абсолютно без выштамповок, просто ровная буква "П" и ПС 50/50 отличающийся лишь загнутыми краями. Наверное лучше куплю новые ПС 42/30 и ПС 42/37, получится и Уже и лучше.
Хорошо, второй вопрос.
С другой стороны будущего шкафа стеночка - боковина шкафа. Её хочу сделать максимально узкой, т.к. после неё угловой элемент торцевой стоять будет. Учитывая что глубина всего 600мм и от пола до потолка эта перегородка. С одной стороны в неё упрётся дверь шкафа-купе, а с другой стороны просто прислонён/прикручен торцевой получруглый элемент мебельный с полками. Есть смысл делать Уже за счёт профиля или 9мм ГКЛ или не нужно, хлипенько получится?
35 минут назад, Sercam сказал:
Сколько в мм вы выигрываете? Или сколько в % будет выигрыш в ширине шкафа, за счет уменьшения толщины перегородки. Когда будут эти цифры, тогда можно уже предметно увидеть, стоит или нет.
15 минут назад, kylan сказал:
Исключительно в визуальном уменьшении левой перегородки между дверью шкафа и полками углового элемента.
Т.е. если справа - это арка, и там 10см вполне логично, то слева чисто визуально зазор хочется минимилизировать, но не потерять несущую способность.
1 час назад, Sercam сказал:
Несущую способность чего? Мебельного элемента? Так он самонесущий.
Если хотите на левую перегородку что-то крепить, и при этом максимально тонкую, то её можно вообще сделать из ламинированного дсп. Той-же расцветки что и угловой элемент... :huh:
Заодно избавитесь от лишних прцессов (профиль, гкл, малярка)...
GudMaster не, ну я могу вообще без перегородки с этой стороны обойтись и прикрутить угловой элемент к стене и всё, но боюсь не слабовато ли будет когда дверь шкафа-купе об угол останавливаться будет?
7 часов назад, Sercam сказал:
Не боись. Как мебельщик скажу, что левая стойка из профилей это лишнее совершенно. Ни виду, ни необходимости ее присутствия.. А так, если есть опасения, то доводчик не дверь, и тот сам доведет зазор до минимального, без шума и нагрузки на стойку.
4 часа назад, kylan сказал:
А и правда. На крайняк просто ограничитель, даже без доводчика.
Парни, вы не представляете насколько вы все мне жизнь облегчили :-)
Значит мне нужно построить всего одну перегородку с дверным проёмом из профилей ПС 42\37 + ПН 42\30 и получу стенку толщиной 70мм или при желании обшить в 2 слоя ГКЛ и получить почти 100мм толщины перегородки.
Не пойму, зачем ограничитель. Его функции выполняет боковина шкафа. Тем более, что в вашем случае угловой элемент гораздо прочнее и жёстче, чем просто боковина. Далее ставим стопора (верхние или нижние, в зависимости от системы купе) которые предотвращают самопроизвольное раскатывание дверей. Звук удара двери о боковину смягчит шлегель (щетка такая волосяная). Не нужно лишнего выдумывать или изобретать. Посмотрите любой готовый шкаф купе. Нет там ни каких дополнительных усилений боковин. Не зачем там прикладывать силу, чтоб закрыть дверь. Либо ставим штатный доводчик для системы, который плавно дозакроет дверь, вне зависимости от силы (в пределах разумного), приложенной на закрывание.
В 22.05.2017 в 17:19, GudMaster сказал:
На удивление такой профиль у меня в городе отсутствует везде. Многие даже удивляются услышав такие размеры.
Либо ПН 28/27 либо уже ПН 50/40.
Наверное придётся собирать из ПН 50/40 + ПС 50/50
  • 3 месяца спустя...
Если кому интересно - всё соорудил, всем доволен.
Теперь перешёл к стадии проектирования и монтажа шкафа-купе.
      • 238 ответов
