Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие батареи лучше поставить:
1) чугунные М 140 АО (производитель - Минск, Беларусь)
2) биметаллические РБС 500
Какие будут лучше обогревать комнату и какие более надежные, долговечные?
Дом у нас кирпичный, батареи расположены под подоконником, сверху их накрывает бетонная плита подоконника.
Однозначно чугунные, если у Вас не многоэтажка. Если многооэтажка -смотрите что по проекту дома. Забудьте про биметалл. Его место - собственные дома с собственной системой отопления.
У нас 8-этажный дом, наша квартира на 1 этаже.
В рамках капремонта генподрядчики предлагают 2 варианта батарей, можно выбрать, а я не разбираюсь в них и другие жильцы тоже не знают, как правильнее сделать.
8 часов назад, Алена17 сказал:
Оплата за отопление - самая высокая статья расходов владельцев квартир в коммунальных платежах. Система отопления с чугунными радиаторами является высоко инерционной системой с огромным объёмом теплоносителя,в одной секции такого радиатора — 1,45 л.  и её теплоотдача равна в среднем 160Вт (t=70гр) = т.е. одна секция из расчёта на 1,5м/кв. квартиры (при высоте потолков не более  2,8м).  И этот большой объём воды надо сначала нагреть, а затем насосами прокачать по всем квартирам. Надеюсь и так понятно, чтобы нагреть большое кол-во воды - надо затратить большое кол-во тепловой энергии , либо сжечь большое кол-во газа - отсюда и высокая цена за кВт·ч/м2 тепловой энергии В биметаллических радиаторах объём теплоносителя равен в среднем 0,2л,  т.е. в СЕМЬ !!! раз меньше И теплоотдача биметаллической секции равна 190Вт (t=70гр) = т.е. одна секция из расчёта на 1,9 м/кв. квартиры. Получается, чтобы отопить одинаковый объем квартиры  чугунным радиатором , надо нагреть в СЕМЬ   раз больше воды. При грамотно спроектированной системе теплоснабжения , коэф. полезного действия будет гораздо выше, если будут установлены биметаллические радиаторы и платить за отопление придётся меньше при одинаковом режиме в квартирах.
Резюме - чтобы  сделать правильный выбор, надо пригласить на объект специалиста - инженера-теплотехника , который ознакомится с инж.проектом кап.ремонта либо с инж.проектом реконструкции здания и даст своё технически грамотное экспертное заключение.
Вот к примеру таблица рассчётов   http://s.ovkm.ru/otople...ntilyatsiyu/
Цитата
Расчетная величина.
Эта величина удельного расхода тепловой энергии может быть указана в проекте дома, её можно подсчитать на основании проекта дома, можно оценить ее размер на основе реальных тепловых измерений или размеров потребленной за год энергии на отопление. Если эта величина указана в Вт·ч/м2, то её надо разделить на ГСОП в °C•сут., получившуюся величину сравнить с нормированной для дома с подобной этажностью и площадью. Если она меньше нормированной, то дом удовлетворяет требованиям по теплозащите, если нет, то дом следует утеплить.
У меня биметаллические радиаторы. Намного лучше чугунных (имею в виду советский вариант). Очень доволен. Но посмотрел цены на радиаторы на сайте Dom-Climata. Биметаллические начинаются с 740 рублей, чугунные с 2730. Задумался. Значит у чугунных есть свои преимущества. Тогда нужно смотреть на характеристику теплоотдачи батареи.
