Контактный слой к бетону в сухой комнате - плиточный клей?
Панельный бетонный дом. Гладкие бетонные стены. Сухое помещение - жилая комната спальня. На стены планирую клеить обои.
На гладкой бетонной стене есть плавные ямы до 1 см глубиной - значит нужно штукатурить. НО часто бывает что штукатурка не держится и бетонконтакт не помогает.
Вычитал что лучше вместо цемента нанести плиточный клей под гребёнку в качестве контактного слоя.
Думаю нанести плиточный клей толщиной 5 - 7 мм на яму при общей глубине ямы 1 см.
Вопросы:
1. На какую грунтовку на ровную бетонную поверхность на яму наносить плиточный клей?
2. Сколько сохнет плиточный клей перед нанесением на него цемента / гипсовой шпатлевки?
3. После нанесения плиточного клея какой грунтовкой грунтовать его перед нанесением цемента?
4. Если после плиточного клея остаётся НЕ более 2-3 мм выровнять стену ТО можно ли сразу гипсовой шпаклёвкой поверх плиточного клея шпаклевать?
5. Какой грунтовкой проходить поверх плиточного клея если шпаклевать гипсовой шпаклёвкой?
В 11.05.2017 в 12:46, Pablo сказал:
Шпаклевка Боларс фасадная позволяет наносить такую толщину за один слой с предварительным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения.
Для этого применяют грунтовку от Glims. VGT универсальной тоже можно, но будет усадка, придется два слоя наносить. Боларс возможно тоже два. В прошлом году ровнял потолок (2 см - за два слоя), прошел года, пока все хорошо держится.
Если есть в продаже Боларс фасадная покупайте ее, не пожалеете. :)
Главное - "на левак" не наткнутся :)
Мы не ищем лёгких путей.. Вы вообще пробовали клеем штукатурить?
Блин, ну нафига в сухих отапливаемых помещениях штукатурить цементными или фасадными смесями?! Гипсовыми быстрее, удобнее, проще, лучше...
По вопросам.
1. Бетонконтакт.
2. В жопу клей, штукатурим гипсовой штукатуркой.
По вопросам.
1. В жопу бетоконтакт. Не все бетоконтакты одинаково полезны. Велика вероятность попадалова. Лучше вообще без него.
2. Плиточный клей за бетон цепляется так, что потом зубами не отгрызёшь. В качестве контактного слоя под штукатурку отлично работает.
Участок слева, вокруг проёма, по голому бетону штукатурился. Справа по бетоконтакту дважды перештукатуривал, всё-равно отваливалось, пока на третий раз плиточным клеем не начесал гребёнку.
Ещё пример попадалова с БК. Тут, правда, не я первый раз штукатурил, а переделывал где штукатурка забухтела. На фото масштаб бедствия не полностью показан. В итоге  на 2/3 потолка пришлось штукатурку удалить и переделать.
Разумеется, плита должна быть девственно серой. Если это не новостройка, всю старую шпаклёвку и прочие наслоения следует тщательно зачистить и удалить.
11 час назад, fayaaaa сказал:
Согласен.
8 часов назад, FugenFührer сказал:
В жопу бетоконтакт.
Согласен.
Бетоконтакт непригоден для цпс, а плиточный клей в качестве адгезионного слоя работает только когда он схватывается быстрее цпс и марка штукатурного раствора ниже клея. Иначе усадочные напряжения штукатурки будут отрывать мягкий клей. (марка клея от100 до 150, но это измерено в нормальных условиях, т.е. под плиткой, т.е там где он набирает прочность. На открытом воздухе он пересохнет и легко крошится пальцем; можно штукатурить по сырому, это лучше, но клей схватывается долго, а цпс быстро, поэтому последнюю нужно замедлять).
Посему: В жопу и то и другое. Купите Волма-пласт и штукатурьте на здоровье. Гипс и в работе приятней, и в обработке легче, да и микроклимат с гипсовыми материалами лучше.
В 13.05.2017 в 11:28, FugenFührer сказал:
По вопросам.
Это не лучший вариант создания обрызга под штукатурку. Плиточные клея из года в год всё хуже и хуже, производители всё меньш еи меньше кладут в них химию. Поэтому если хотите сделать качественный обрызг, то вначале проникающая грунтовка, а потом адгезионная добавка типа СС 81 с водой 1х6, смешиваете с качественной штукатуркой до состояния жидкой сметаны и наносите кистью тонким слоем. Полное высыхание не менее 3-4 дней, если влажность высокая, то и больше. Получите очень серьёзное основание под любую цементную штукатурку.
