выдержит ли ГКЛ вешалку для белья
Добрый день!
Хочу на балконе повесить сушилку для белья. Она крепится к стене с двух сторон на пластины, по 3 самореза на каждую пластину. Когда сверлил стену увидел , понял, что между стеной и ГКЛ есть промежуток воздуха, то есть саморезы будут висеть на ГКЛ. Мне кажется, что 6 саморезов для 10-12 кг мокрого белья могут оказаться не слишком надежным креплением, как думаете? Можно ли так вешать или использовать другой дубель (но бабочка  будет без упора с обратной стороны)?
Конечно лучше и надежнее будет крепиться прямо в стену, а воздушную прослойку пройти каким либо дистанцером. Что использовать в качестве оного на месте виднее. Кусок трубки, какую-нибудь втулку и т.д. и т.п.
Если стена бетонная можно использовать забивной анкер и отрезную шпильку.
54c5f052d17dce1330fab934.jpg.475fffc4b66c9311084582e36bfd355f.jpg-latunnaya-500x500.jpg.e37820da2158c285e89ae73f81a598b0.jpg
Если крепится есть возможность только в гипсокартон, то необходимо использовать либо пластиковые "парашюты". Либо болты Молли.https://yandex.ru/image...3&rpt=simage
Если есть возможность добраться до основной стены (пеноблок) для него есть дюбеля вот такие- КВТ https://moscow.petrovic...1315/102446/  Квт вкручиваются в основу.
Или вот такой-
 Эти забиваются.
