Как и чем заизолировать дыру под кабель в уличном электрощитке?
У знакомого есть уличный электрощиток, в который ему понадобилось напрямую провести кабель
(захотелось дополнительно поставить внутрь одноплатный МиниПК для каких-то своих целей)
В итоге получилось приблизительно как на этой картинке - разумеется, размеры дыры и кабеля увеличены для наглядности
Вопрос: как и чем можно качественно заизолировать это технологическое отверстие "дырень" ?
Сейчас лишнее пространство дырки временно залеплено скотчем,
но его не заменить то скотч рано или поздно отвалится и при косом дожде зальёт
Если отверстие стандартное - поставить сальник.
https://yandex.ru/image...0&rpt=simage
или https://yandex.ru/image...0&rpt=simage
Если нестандартной формы или размера - поставить заплатку на саморезы или клёпки и в неё сальник.
Изменено пользователем bagayama
Благодарю Вас за ответ! Скажите пожалуйста, если использовать заплатку (листовую резину например) - как загерметизировать её по периметру, каким материалом?
15 minutes ago, Bagis said:
А хотя бы снизу зайти в щиток у знакомого фантазии не хватило?)
Есть вот такие кабельные вводы...
Да, жаль что не продумали раньше, и дырка получилась нестандартных размеров - мало того что великовата так ещё и не совсем круглая)
Изменено пользователем uchenik10
19 минут назад, uchenik10 сказал:
Кмк, лучше сверху монтажную коробку прифигачить и зайти через неё. Периметр герметиком пройти.
Только что, uchenik10 сказал:
Так вы заплатку из листа металла делайте.
Если критична гидроизоляция, можно по периметру либо полоску резины вырезать-проложить, либо уличным герметиком (желательно нейтральным) перед зажимом заплаты по краям нанести.
А по моему идея с монтажной коробкой хороша. Не надо в заплатке вырезать нужное отверстие, в то же время коробка сама заплаткой и будет
Тут уже вопрос эстетики.
Я б перекинул кабель через нижнее отверстие щита, а боковое просто заглушил заплаткой (и покрасил из балончика :)).
Благодарю Вас за полезные советы, надеюсь удастся хорошо исправить этот косяк :thankyou:
      • 235 ответов
