Скрыть вводные кабеля
Добрый день.
Есть в наличии сданная новостройка, полная разных сюрпризов. Один из них притаился в ГВЛ коробе (рис. 1). Отодрал я лист и вижу вот эти синие шланги и пять орешков, которые висят аж в самом низу. не знаю, то ли из экономии, то ли так это и делается всегда, но строители почему-то не дотянули вводной кабель до щитка а срезали его в самом низу. Но это еще не всё (рис. 2) Они все кабеля на розетки также не дотянули каких-то тридцать см, и нарастили всё огрызками. В том числе и 3х4кв.мм. кабель до плиты. Освещение идёт по верху,  там другие приколы, но сейчас не об этом. Я-то хотел утопить все кабеля  в стену вместе с щитком. Нужен совет профессионалов ) У меня пока такие варианты
1. Забить болт с левой резьбой, пропаять и изолировать скрутки, поставиь ГВЛ на место и потерять 25 см полезно
Ой, нечайно зафигачил тему не дописав, ниже продолжение.
1. Забить болт с левой резьбой, пропаять и изолировать скрутки, поставиь ГВЛ на место и потерять 25 см полезной площади.
2. Раздолбить всё таки стену, поставиь на вводной кабель нормальную гибкую муфту (если такие есть), а щиток опустить на уровень пупка, чтобы уйти от лишних соединений, придётся нагибаться каждый раз.
3. Ещё есть нежелательный вариант перекладывать все кабеля по новой и тянуть новый кабель от щитка в коридоре, но он вообще не желателен.
А эти кабели откуда идут? Перетянуть (т.е новые затянуть) невозможно?
2 минуты назад, Superada сказал:
На самом деле он желателен. Электрика лет на 30-50 делается
На мой взгляд, ничего особо серьёзного не произошло. Гораздо хуже, когда похожие скрутки муруются в стене за штукатуркой, и хозяева даже не подозревают о вот таких подарках!.. Встречалось и такое...
Если действительно нет возможности протянуть новый кабель, предлагаю сделать следующее- на высоте "орехов" врезать маленький щиток (или лючок) чтобы в нём разместить качественную скрутку (и сварку) всех кабелей приходящих на этот щит.
При этом условии щит с автоматами можно разместить на необходимой высоте. И доступ к соединениям будет лёгкий. Можно будет периодически проверять их надёжность.
Такая ситуация к сожалению не редкость.
Происходит чаще всего потому, что застройщик экономит на персонале. И людям чтобы прокормится приходится резать уже заведённые в квартиру концы меди, чтобы сдать в чермет...
А короб разбирайте вне зависимости от решения о переделке электрики- он так-же собран с нарушениями...
12 минуты назад, GudMaster сказал:
Именно сварку или хотя бы пайку. Но я за переделку. Да, время, да недешево, но надежность выше.
39 минут назад, Superada сказал:
Если выбрать этот вариант, то заменить же нужно будет только вводной кабель, так? Кмк, оптимальный вариант.
А что нагибаться придется, так не часто туда и лазить надо)
если не менять провода то щиток на уровень дверной ручки , а внизу маленький щиток с выключателем нагрузки не меняя вводной:)
и чего к нему наклоняться то? там одни выключатели, а включать на уровне пупка даже удобнее)
16 минут назад, dimp сказал:
Интересно, что дешевле, кусок кабеля или щиток да ещё и с ВН-ом? :)
2 часа назад, KGB сказал:
Всё, что ниже щитка, кроме вводного кабеля - это 3х2.5 на розетки по комнатам и кухне и 3х4. перетянуть нереально. Видимо, придётся тянуть новый кабель по потолку и штробить стены. Нащо время, чтобы принять это и смириться)
1 час назад, dimp сказал:
Да, как вариант поставить вместо муфты нано-щиток. Это мне нравится.  Вроде как на количество автоматов по пути следования кабеля ограничений нет, хоть через каждый метр втыкай.
Нагнуться всё же придётся, чтобы прочитать написаннное чёрным маркером обозначение, что куда идёт.
MKP42-N-04-30-12 115руб, Выключатель нагрузки 4п ВН-102 32А (17014DEK) 454руб. итого : 569
Кабель силовой ВВГ нг (А) 5х4-ок-0.66 ТРТС однопроволочный 132руб за метр
цены все в одном месте и самые дешёвые брал
так что если провода больше 4,5м (а его всяко больше).......:D
15 минут назад, dimp сказал:
4п ВН-102 32А
У ТС-а пятипроводка, а значит пятую жилу как-то отдельно соединять придется. Можно это сделать через клемму. Тогда, чтобы ещё дешевле было, можно просто 5 клемм поставить.
пятый провод (земля) болт М10 - М12 без изоляции, Серёг клеммы брать с нормальными зажимами дороже получится чем автоматы от иэка или тдм
22 часа назад, Bagis сказал:
Типа таких вот?
