В стенах простукиваются пустоты
taivas
Добрый День!Затеял ремонт квартире. А в ней предыдущие хозяева не разу ни делали ремонта. Оторвал обои и заметил что штукатурка в нескольких местах имеет трещины. А в одной комнате на одной стене они ярко выражены. Дом сам по себе кирпичный 19 лет. При простукивание стен звук в разных местах меняется. В одних как будто под штукатуркой пустота в других вроде как все плотно. Вопрос состоит в том что же делать со всем этим. Надо ли разбивать лишь те места где находятся трещины или все таки надо выискивать места со стуком характерным для пустот и то же что то с ними делать? Кто может посоветовать что нибудь в этой ситуации?
Если уж затеял, то я считаю, надо разбивать пустоты и штукатурить заплатками. Но беда в том, что никогда не знаешь, чего тебя ждет внутри. У меня на старой квартире бул аналогичный случай. В прихожей стенка простукивалась как пустая. Так все ровно, нормально, ну малось подкачивалась, и чего-то черт меня дернул ее разбить. В принципе, логично же рассуждал - ну выломаю кусочек штукатурки, заделаю, замажу-подмажу и все будет ок. Нафига полез... Там короче гипрок старинный к рейкам гвоздями прибит. Кусок листа лопнул (просел домик) и реечка отошла. Дело кончилось, сами понимаете, разбором всей конструкции. :angry: А уж какие сюрпризы вас ожидают - не знаю. Но если беспокоит, надо делать. Чего ждать-то? Делайтепока ремонт идет. А то обвалится, когда ремонт закончите - вот это будет обидно. :rolleyes:
Ха-ха-ха. У меня ремонт тоже так начинался :)
Вообщем, все те места где на простукивание кажется пустота или отслоение надо разбивать... Ох блин попал. А замазывать все это надо Родбандом? Он схватит то чем была раньше покрыта стена(на обоях от этого остается как маленький песочек, не знаю точно что это) и кирпич. И если грунтовать то чем в данном случае. Кстати по поводу деревяшек был удивлен увидев в нескольких местах стены, ну там где двери например, вместо кирпичей деревянные бруски по размеру кирпича. К ним приколачивались разные изделия. Да и унитаз тож был на гвоздях :)
а там точно не электрика проходит? :)
Эти штучки называются закладные. Что к ним прикручивалось или прибивалось (!) - не к строителям вопрос - вы ведь и сами это наверняка понимаете, что унитаз гвоздями даже в бреду строитель не стал бы крепить.
Чем замазать лаз, можно узнать только раздолбив стену и просунув туда голову. Так не скажу.
Да не вроде все нормально. Отдолбил что отдолбилось где то просто трещены расширил, где то целиком штукатурка со стены соскачалиа в итоге осталось подобная поверхность. Фото в приложение. Это целая стена, думаю может зашить гипсокартоном. А остальные стены квартиры там по немногу, здесь по немногу надо заштукатурить. Подойдет ли ротбанд купил уже два мешка и что надо использовать в качестве грунтовки...
Кстати может знаете что делать с грибком в ванной(Фото 2) :huh: ? Вот зараза вся стена черная. Все отодрал до кирпича а дальше не знаю как быть. Надо наверное чем то обработать но чем и что бы не появилось дальше. Конечно будет принудительная вентиляция, вытяжка. Правда не знаю поможет или нет. Еще этот подвесной потолок из пластика как подн ним будет происходить вентилаяция. Но это просто мысли в слух. Если кто знает буду рад за совет. Спасибо.
Силиктный кирпич - на нём известковая и цементная штукатурка плохо держится, не удивляет, что она легко отбилась.Двумя мешками Ротбанта тут ты явно не обойдёшься. Стену лучше заштукатурить, чем загипсокартонить - надёжней будет.
согласен.по ванной - разбирайтесь с вентиляцией в первую очередь. намазать химией недолго.
Спасибо. Придется основательно потрудиться и пробовать. А по поводу гипсокартона думал может его на металический каркас? Или это плохой вариант?Кстати еще вопрос. Тот слой что не отбился, он все таки вгоняет в сомнение. Не отвалится ли через несколько лет или не пойдет ли трещенами, может есть какие то составы которые могут его укрепить нанося их на поверхность старой штукатурки?
а у нас набита стена из сомнительных реечек, сверху штукатурка... образует уууузенький коридорчик - туда гипсокартон если шить - вообще не развернуться будет... в штукатурку пальцем ткнешь - отваливается. Причем часто с другой стороны стены :lol::D есть смысл с ротбандом мучиться?
Сбивай старую штукатурку. Вскрытие покажет, что дальше делать. Вероятно, перегородка деревянняая, обшита дранкой ( сомнительнымы реечками) , и оштукатурена. Можно потом поштукатурить на сетку или обшить ГК.
