Утепление балкона
Наверняка уже много раз поднималась тема, но все равно спрошу.
Требуется утеплить балкон. Санкт-Петербург. 2 стены согласуются с теплыми помещениями комната и кухня. 2  выходят на улицу (бетонная плита 6- 7 см). См. картинку. Пол и потолок согласуются с соседскими балконами остекленными, но не утепленными. Произведено остекление стеклопакетом. Планируется:
1) Пол - 7-8 см ЭППС на клей Ceresit Ct-85 + брус 1-1,5 см + шпунтовая доска
2) Потолок - 5 см ЭППС на клей Ceresit Ct-85 + ПВХ на жидкие гвозди
3) Стены уличные - 5-7 см ЭППС на клей Ceresit Ct-85 + армирование клеем фасадной сеткой 5*5 мм + декоративная штукатурка
4) Стены в комнаты - без утепления только стартовая и финишная штукатурка либо обрешетка брусом + ГКЛ+ декоративное покрытие
естественно все щели, стыки, швы тщательно запениваются, герметизируются жидким пластиком или проклеиваются метализированным скотчем.
Достаточно ли толщины утеплителя для данного региона. Будет ли работать пирог и не будет ли конденсата внутри?
Попробуйте пенопластом утеплить. Также будет изоляция от уличного шума.
На балконах обычно ставят качественные стеклопакеты и делают теплые полы
В 01.06.2017 в 16:18, Vlad1845 сказал:
На Ютубе много тем на эту тему, и всего пара нормальных без обмана
Утепление XPS нужно делать по всему периметру и стены все и потолок, и пол. Зачистить весь XPS от глянца ножевкой.  В полы я бы тоже положил теплые полы.
