Вопрос по утеплению лоджии
Доброго времени суток!
Утепляю балкон (лоджию), для утепления внешней ограды (бетон) и стенки решил обложить ее пеноблоками, в виду кривизны и некоторой волнообразности стенок и ограды, укладка пеноблоков в притык невозможна и между кладкой и стеной останется щель примерно 2 см.
Вопрос: чем заделать щель или может сначала выравнять стены влагостойким гипскартоном?
Керамзит, пеноблок, ГКЛВ да и ГВЛВ- по большой степени гигроскопичные материалы. По какой причине было выбрано утепление пеноблоками?
Стена тонкая, поэтому и решил пеноблоками обложить, ранее тоже так делал. На пенлблоги пеноплекс планирую клеить.
  В 08.06.2017 в 12:26, Sofiya1005 сказал(а):
Керамзитом? Впервые слышу, ведь в основном пеной заделывают.
Показать
Если Вы слышали только про "заделывание пеной", то у Вас ещё много открытий ждёт!.. ;)
@Sasha321 Если я правильно понял вопрос, то теплоизолировать необходимо пеноблок со стороны улицы? Пеноплекс (ЭППС?) клеить со стороны помещения- тоже вариант. А почему не со стороны улицы? По всем схемам теплоизоляции и пароизоляции, утепление снаружи (со стороны холода) выгоднее.
 Вообще-то можно и керамзитом но необходимо сделать преграду от атмосферных осадков и просто выдувания-осыпания фракции из этого пространства. Например рубероидом...
Кстати. Есть ещё другие варианты, именно по засыпке утеплителя (например- вермикулит; эковата; гранулы пенопласта; и т.д.). Но у всех у них велика вероятность усадки.
      • 165 ответов
