Розетка в душевой кабине
Прошу заценить размещение розетки.
Мастер сказал, что «все так делают, если места нет, просто надо пользоваться осторожно».
Интересует, действительно ли все так делают, если места нет, и пользуются осторожно.
У вас зона 1 - степень защиты у водонагревателя и "вилка+розетка" должна быть IPx5 (выдерживать безопасно струи воды под небольшим давлением). Обычные розетки такую степень защиты обеспечивать не могут, потому устанавливаются только в зоне 3.
Если товарищ "мастер" будет настаивать на верности своего предложения - пусть сам примет душ, поливая розетку под напряжением минут 5.
"Особенно забавно" это будет наблюдать при отсутствии на группе водонагревателя устройства защитного отключения (УЗО).
розетку уберет, провод из нее протянет из стены прямо внутрь бойлера, провод оденет в пластиковую гофру, входы в стену и в бойлер загерметизирует, поставит УЗО на 10 мА
прошу оценить риск в новой конфигурации
Пластиковая гофра тут ни о чём. Она слабая для даже лёгких механических повреждений.
Вообще не нравится мне эта ситуация.
Я бы этот кабель отключил, розетку закрыл плиткой, пробросил новый целый кабель из внешней распред коробки (от щита) в кабель-канале в углу под потолком (крепёж в потолок). Спуск тоже в кабель-канале прямо в водогрей. Кабель лучше NYM. Петлю кабеля от кабель-канала до ввода в водогрей сделать в белой гладкой изоляционной трубке подходящего размера.
УЗО 10мА пойдёт. При долгом перерыве в работе водогрей отключать двухполюсным коммутационным аппаратом, или тем же УЗО.
А что мешает задрать розетку под потолок? Если выше 2.25 начинается третья зона, то значит туда можно ставить обычную розетку..
17 часов назад, fayaaaa сказал:
Это ты вообще, или в данном случае предлагаешь сделать перенос?
Нет чтобы на одной плитке розетку поставить :(, глушить и брать из коробки как сказали выше.
спасибо
а еще вопрос
розетка (не эта) на 6 А, то есть x 220 В = 1 320 Вт
на ней висят водонагреватель (1 600 Вт) + конвектор (500 Вт) = 2 100 Вт
мастер сказал, что розетка потянет, главное, чтоб был хороший контакт
в качестве примера привел электрочайник на 2 кВт в такой же розетке
так что я теряюсь, с одной стороны 2 100 Вт в 1 320 Вт, с другой стороны — электрочайник...
1 hour ago, bagayama said:
Автомат 6А на розеточной группе?
16A
мастер сказал розетка на 6А, но выдерживает чайник на 2 кВт, потому что хороший контакт
24 минуты назад, hitch сказал:
Вы там сами на месте посмотреть не можете? На ней же написано.
поправлюсь
на розетке написано 16А
вопрос, скорее, сколько выдерживает проводка в старых домах
15 часов назад, hitch сказал:
У вас насколько я понимаю был ремонт и кабель кидали, хоть частично, новый.
Мы не экстрасенсы на основании чего "мастер" разрешил на розетку 6А.
Для начала посмотрите номинал автомата на эту розеточную группу. Потом оцените идущий с него провод (Медь/Алюминий, какой квадрат примерно?).
Оптимально выложить всю эл.схему на квартиру, тогда будет точный ответ.
автомат 16А
кабель с него в ванную трехжильный медный, сечение 2.5
вопрос, как узнать, сколько выдерживает проводка, которая идет из остальной части земли к автомату
30 минут назад, hitch сказал:
Осмотреть вышестоящие кабель и автомат.
ПУЭ:
"7.1.47...-
 в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;"
"7.1.48. ....
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины."
Либо напрямую в водонагреватель(наилучший вариант  с точки зрения безопасности).
Либо розетку - в зону 3.
В обоих случаях - УЗО 10-30мА.
