Не правильный уклон канализации
Добрый день.
Когда ставил инсталляцию делал все по инструкции, чтобы чаша была 40см от пола. Сделал даже каркас из профилей уже... Но когда начал подключать к стояку канализации понял, что уклон не получится правильный. Т.к. вход в стояк выше пола на 1,5-2см, а труба от инсталляции лежит на полу. Да ещё все трубы поставлены "внапряг" т.к. места впритык. Вместо двух 90° углов поставил 2 по 2 45° - из за них и получается напряжение. Так ли вредны 90° углы? Расстояние то всего 1м
Слив работает с кряканьем... В двух соединениях протечка - видно по пятну влажному на полу.  Это из за не ровного соединения? Надо ли герметизировать соединения?
Посоветуйте как быть? Придётся разбирать каркас и задирать инсталляцию? Ну 2см ещё наверное можно.
Вопросов много... Не обессудьте, вызывать мастера исправлять косяки стыдно:(
Ну поднимать надо не 2 см а 4, на раме инсталляции есь метка 1000 мм вот от нее нужно плясать, разберите каркас поднимите раму инсталляции- может и протечки исчезнут тк был антиуклон.
25 минут назад, AN63555 сказал:
Метка 1000 мм соответствует 400 мм чаши унитаза над полом. Стандарт, насколько я знаю, 40-42 см. 44см не многовато(высоковато) ли будет?
Почему тройник 110 на стояке не развернуть, чтоб тогда убрать два ненужных колена. Можно поднять раму инсталяции, а можно и косой тройник заменить на прямой, выиграв пару см.
10 минут назад, marimar сказал:
Тройник на стояке не развернуть, т.к. там вбок отвод уходит 50. Хотя... Надо попробовать - это реально вообще? Он там "прикипел", наверное.
А вот Т-образный тройник под инсталляцию, как раз то не выигрывает, а проигрывает 2см. В него переходник 90х110 вставляется и на 90-й трубе ребра ограничительные не дают вставить ее до упора.
вд-эшкой обильно намочить(и верхний раструб) ,трубу 110 метровую в тройник и пробовать крутить, если небольшой сдвиг появился то еще вд-эшкой
9 часов назад, Karomag сказал:
Надо  в "косой" тройник поставить сначала отвод на 45гр, а в него отвод на 90гр и  поднять повыше канализацию. Тогда и инсталляцию поднимать не придётся.
В 17.06.2017 в 20:27, Tehnik-san сказал:
Уже задрал, на 46см... Плиточники вчера приехали: все быстрей, быстрей.
Но это самый лучший вариант!
