Тема ремонтных работ на авто
X.O.
Ближе к грешной земле, господа :)Вот та вода, на которую мы тут дружно грешим, это ведь не натурально вода, а смесь воды и бензина в такой пропорции, что эта смесь замерзает при при небольшом минусе? Вопрос-то собственно при какой температуре за бортом стоит пробовать начинать реанимацию? Ждать нуля или допустим при -7...-10 - можно пробовать?
А вода ли?!А ответ ты найдёшь в своих словах, во первых плотность воды и бензина разная, значит от разделится, а вода замерзает уже с минуса, а если она замёрзла и получился "тромб" в системе, то никакой минум уже не спасёт, то нужно ждать плюс, а лучше тёплый гараж и нет гимора...
Теплого гаража нетНеужели вода и бензин разделяются прям так четко? Блин, даже в лужах дождевая вода - и то замерзает не при нуле, а ниже. А тут наверняка гораздо более странная жидкость, а не вода.И еще мне предыдущий владелец (по совместительству - мой лучший друг, однокурсник, коллега по страйкболу и вообще свидетель на моей свадьбе) посоветовал почистить датчик ХХ. Прежде чем я буду его искать - как считаете, есть смысл?
Макс он наверное пошутил, что есть датчик хх??? может регулятор?? (привод заслонки)
он называться может например датчик дополнительного воздуха :) ,но он точно есть и я уже писАл Максу о нём .
Датчик ХХ - это датчик Холостого Хода, именно по его показанию Заслонка держит свой (рассчитанный) угол наклона при Холостом Ходе. А если она "засрана" или датчик ей мозг пудрит, то авто после заводки может сразу заглохнуть или на светофоре стоишь и опа.... приехали :) Приходится подгазовывать чтобы дотащиться до сервиса\стоянки\гаража.Я летом обычно чищу CarbCleaner'ом как этот датчик , так и саму заслонку.
Вторичного воздуха :)Короче, в АУДЯХ есть сервисный разъем - воткнувшись ноутом через интерфейсный кабель тем-же VagCom'ом можно считать все ошибки, это раз, обнулить их это два и считать их заново. Все актуальные сразу вылезут. По ним уже и работать.
Вторичного воздуха
ну или так просто по опелям помнится(когда по ним работал) его как дополнительного воздуха называли :)
На "десятке"был датчик и был регулятор. Регулятор регулирует, датчик говорит, что насолько регулировать :)Подгазовывать не получалось. Точнее, не помогало. Разъем есть, под задней пепельницой в обшивке туннеля пола, но разъем, показания, обнуления - это слишком сложно для меня :)
..хых, а ведь можно еще и логи с машинки в реал-тайм снимать. Смотреть на каких оборотах сколько воздуха комп требует, сколько получает и так до отсечки. Там для погрузившихся в это дело многое видно становится - как датчики отрабатывают, на каких оборотах турбинка подключается и на отсечке сколько лошадок разгоняется. Там как в ремонте - свои технологии доведения до ума стока, которые на офиц. сервисах не практикуют в следствии "колхозности". Но зато это так эффективно, правда для этого нужно время и смастряченные всякие приблуды для этого. P.S. Ты бы лучше на форум ауди-клуба стукнулся, там тебе быстрее разжевали.
Олег, там говорят на незнакомом мне языке. Я ваще не понимаю диалект 4 разновидностей людей: автолюбителей, сисадминов, врачей и всяких бизнес-аналитиков и политтехнологов. Они все для меня - из другой вселенной %(
Я вам про электрику уже говорил. Не разделится так бензин на воду и бензин. Даже если там и воды10%, но такую заправку щас даже в деревне не встретишь. Если уж и есть подозрение на бензин. то чуть расслабить крепление топливопровода к рампе форсунок и включить зажигание. Должно не слабо брызнуть.
мужики не компостируйте мне мозги, я же дотошный :D
и фуфла мне не надо втюхивать, первое что нашел http://forums.drom.ru/m...1208773.html а так откройте каталог ауди и ткните мне, мне физика процесса интересна
А нет ли часом на авто каких-либо противоугонных систем? сигналок там колхозно установленных и прочих иммобилизаторов? Как-то в промежутке между двумя очередными СААБами, владел я А4 2000 года издания, правда с мотором 1,6... Даже на ауди-клубе регился... Так вот электрика ауди не создала ощущения надежности (привет производителя приборных щитков - Магнетти Марелли),, пару раз родной иммо взбрыкнул, как раз таки глушил тележку не в тему, без каких либо внешних спецэффектов... СААП хоть честно пишет "key not accepted", что означает, извините читалка ключа тогось, пройдите в сервис... Ну если стоит какой колхоз, то там вообще раздолье для глюков...Спрашиваю, ибо напрягла тема со щелчками реле под панелью...
вот, кстати, да! Тоже очень может быть, сталкивался с таким дерьмом. Но там сигналка вышла из строя. На веревке в сервис-центр по установке сигналок ехал, там и озвучили проблему.
А неисправная сигналка или иммобилайзер разве позволяют завестись? Я думал, они сразу рубят такие попытки
точно позволяет неисправная сигналка, хотя - на альмире вытаскивал имобилайзера обратку из ключа тоже заводилась на 5-10 сек
Вот как раз таки заводилась, и сразу глохла. Было лето, грешить больше было не на что. Машина пришла с Находки с сигналкой, и где управляющая кнопка оверрайд я не знал. Не разбирать же из-за этого пол салона. Поэтому и поехал в сервис. Там проблему решили переустановкой какого то блока.
многие иммобилизаторы именно так и работают: имитируют неисправность. т.е. если не выполнена процедура идентификации (ключ там, волшебная кнопка, или фамилию шепнуть в укромном месте), они позволяют завести мотор, но потом его глушат. Но это всего лишь предположение. Надо точно знать ,что на теле (ауди) установлено.Еще расцениваю как высоко вероятную тему с бензином, а именно с помирающим насосом и/или забитым фильтром.
dimp не совсем понял ,что ты не понял?:) вот
http://expressorder.ru/...?m=3&ml=3517 там он называется датчик вторичного воздуха вроде 7 пункт ,при закрытрой воздушной заслонке ,выключенном микрике и ползунке реостата расходомера количества воздуха( потенциометр дроссельной заслонки) он добавляет вохдух необходимый для поддержания определённых оборотов двигателя (принцип работы похож на шаровый кран :))
ЗЫ если не прав не пинайте сильно:)
