Тема ремонтных работ на авто
X.O.
Если я правильно понял сэров, то речь идет о клапане, который в росси называют РХХ (регулятор холостого хода), а за бугром IAC valve (idle automatic control valve). Клапан этот действительно прмиенялся в системах питания в 80-е, 90-е годы (яркие примеру - Бош Джеттроник и Мотроник). Роль клапана, как верно отметили - пропускать дополнительный объем учтенного воздуха в обход дросселя во впускной коллектор, тем самым поддерживая необходимые обороты ХХ (прогрев, компенсация нагрузок от генератора, ГУРа, кондея). С приходом новых технологий и норм токсичности (евро3,4) стали применяться электронные дроссельные заслонки. Там этого клапана нет, т.к. холостой ход регулируется непосредственно дросселем. Топикстартеру надо понять, дроссель у него электронный или механический (у ауди это по расшифровке ВИНа видно). На моей А4 2001 модельного года дроссель стоял электронный. Кстати, описанные проблемы вполне вероятно могут быть вызваны глюками дросселя (износ токопроводящих дорожек в положениях около ХХ, т.к. на холостом дроссель все время ерзает по одному и тому же месту). Но, проблемный дроссель как правило зажигает лампу "чек мотор"... Так что, я по-прежнему за глюки электрики или "канденсат в карбюраторе" :)
Окстись, какой карбюратор? :)А вот все приведенные измышления не разбиваются о стену утверждения о том, что глохнет не просто на холостом ходу, но даже при любой активности подгазовке? ЗЫ Сегодня была такая милая слякоть, что весь конденсат, как честный человек, просто обязан был растаять. А сейчас снег повалил и стало ощутимо холоднее :(
Продолжаю ребус.Сейчас вахта отца - на этих выходных он занимается кормлением котейки (читай - тусуется в городе, в котором у меня брошена машина). Погодка - минус 4 (если мейл-агент врет не более, чем Гидрометцентр), снежок влажный сыпется.Попросил его попробовать завести Ауди.(Это отдельная хохма - он ее боится, ни разу за несколько лет, что она у меня, на ней не ездил и даже не заводил, поэтому пришлось долго ему по телефону объяснять, как снимается замок с КПП и в каком колечке логотипа на решетке радиатора искать тот заветный рычажок, который капот откроет, и почему там стоит аккум с прямой полярностью и как правильно его подключить :))Так вот - у него она завелась-заглохла пару раз в том же режиме, что и у меня. Затем, с третьего-пятого раза, на холостых (около 800 оБорМотов) начала довольно бодро тарабанить. Даже прогрелась до 90 положенных градусов (а греется она у меня, равно как кстати и остывает, небыстро). Но все равно, даже в прогретом состоянии, при нажатии на газульку и стрелке тахометра до 1,5 килооборотов захлебывается и глохнет.Картина для вас проясняется или так и остается террой инкогнитой?
Диагностика!!! Либо метод скрепки, как минимум, либо на стенд, то есть к вашим местным очумельцам, гадать на жижи не стоит...
Метод скрепки - это самодиагностика авто, пара контактов в диагностической колодке замыкаются как правило скрепкой, потом "чек мотор" начинает мигать, показывая коды ошибок. Вот тока в случае с ауди, по-моему такое не проходит. Нужен шнурок ЮСБ-ОБД и программа VAG-Com.По симптомам походе, что белый пушистый зверек (писец) подкрался к бензонасосу. А конденсат - имелось ввиду лед к баке\фильтре.
Mihalych
Да согласен, по ауди я не в курсе насчёт самодиагностики, сам счастливый обладатель опИля, там диагностируется на ура, есть конечно но, но это другая история...
сам обладатель опиля, пусть и шведского :)так вот, начиная с определенного года GM сказал: "Фиг вам, а не коды", теперь чуть что - едем на Tech-2.... (ща машина 04 года), и увы, большинство автопроизводителей придерживаются такой же логики: чуть что - едем к дилеру.
Изменено пользователем Mihalych
Не все, но диагностируются, там немного другая метода, потом скину варианты, попробуншь на своём шведе... А мне так вообще проще простого, мой пепелац ток на скребках и собран...В личке.
Угу, на ебае пару долларов это стоит :) ну а софта найти в ауди-клубе только очень ленивый не сможет... в том числе ведомый поиск неисправностей.
В личке посмотрел. Не, тема на шведах не канает, точнее канал на 9000 определенных годов, а определенные годы 9000 сами ошибки давали... Проклятое наследие GM... с 9-5 вынужден ездить на ТЕХ-2... к официалам опиля :) А шнурок ЮСБ-ОБД оставшийся от ауди валяется невостребованный :) Хотя 9-5 должен проходить стандартные процедуры диагностики по ОБД, но почему-то коннектиться с компом не желает.
Да ладно, серьезно таки крыса залезла? или просто выхлоп забит был чем-то? парканулся в сугроб и при похолодании получил ледышку в трубе?
Питерские товарищи сильно страдают от крыс: гнездятся под капотом, жруть проводку.
С открытым окошком тему уже проходили, чел забыл закрыть окно в машине и оставил на работе на выходные, а дело было по зиме, к вечеру начало сильно мести, вообщем завалило неплохо...А ещё у чела машина после пару дней простоя отказалась напрочь заводиться, опять же по зиме, сам он шарит, передербанил прям на улице пол машины, а результата ноль, притащили сканер, ошибок нет, стоят думают в чём дело, благо во время запуска один заметил что с глушака во время запуска не дыминки не пылинки не идёт, как выяснилось позже, тупо замёрзла вода в глушаке(конденсат)...
я тоже после отпуска из под капота рабочей машинки гнездовье крысок разорял и изгонял их оттуда, часть шумки на моторном щтие пожрали серые бестии.
"Метод скрепки" (точнее, "метод диодика") выявил следующее:-бензонасос качает минимум 3 атмосферы (пальцем не удержишь напор из шланга)-на входе топливного фильтра - такое же давление-на прямой ветке на рампе - такое же-обратка льется обильноДля чистоты эксперимента фильтр был пробит гвоздем насквозь (его все равно под замену), а насос и сетка извлечены и придирчиво осмотрены.Проблема осталась. Пока я ездил на замер, Грек (это автомеханик) взял диодик и замкнул его ножки на контакты форсунок. Эффект превзошел все ожидания: он моргал! С определенной постоянной частотой! Которая, по словам Грека, соответствует частоте срабатывания форсунок. При подгазовке, когда частота пропорционально должна возрастать, моргание наоборот замедлялось, а иногда и вообще пропадало, вплоть до тех пор, пока обороты не падали до очень низких оборотов.Диагноз поставили мне безрадостный - наипнулись мозги, в той их части, которая отвечает за работу форсунок и свечей. Замена - около 20 тыр, ремонт - порядка 13. В обоих случаях - плюс работа плюс эвакуатор до МосквыСкорблю.
Я что-то сомневаюсь в этом диагнозе, опиши этот случай диагностики на www.audi-club.ru/forum и выслушай специалистов. Что-то как-то быстро тебе "мозги" приговорили...
Описал, буду ждать ответов.По поводу диагноза - тут меня развести легко, так как сам не соображаю в этом.Но звучит логично, да и есть надежда, что человек не будет меня разводить, так как хоть и не очень близкий, но знакомый. Хотя с другой стороны, авторемонт - это его профессия, он этим деньги зарабатывает. Хотя репутация его позволяет не гоняться за клиентами, а наоборот - выбирать из них.Пока строчил на ауди-клубе - закралось сомнение. Вот у меня дома лежат светики, которые при подключении к заряднику мобильного например не светят ровно, а моргают сами по себе. Вдруг он в этом гараже (гараж не мой, а друга знакомого) нашел такой же постоянно-моргающий светик? :) И нынешние пропуски связаны с тем, что на холостых частота импульсов примерно совпадает или кратна периодам моргания светика, а при увеличении - частоты идут вразнобой
