Минвата или пенопласт?
Так чем же лучше все таки утеплить стену? Слышал что пенопласт создает эффект пробки в квартире. А в минвату могут попасть мыши всякие и там ее грызть? :blink:
мыши могут грызть что угодно и пенопласт в том числепенопласт запрещён по пожарке(если это важно для вас) да и выделяет фигню всякую
можно и пенопласт .ничего страшного.Легче монтаж.
Легче монтаж.
может быть, вот только монтажную пену для стыков так же нужно учитывать :)
А если расуждать с точки зрения тепла? Что из них лучше применить для сохранения тепла в угловой комнате?
NarvaDream
лучше использывать ЭППС (пеноплэкс и д.р.) лишён недостатков этих двух материалов о которых выше
поиском по форуму найдёте о нём
А из минваты или пенопласта (50см) чем лучше утеплить? Просто нет возможности купить другие. Хотелось бы узнать четкого мнения. А то стою перед выбором.
Пенопласт видимо 50мм, а не 50см. Я шесть лет назад угловую стену в квартире обшил пенопластом 30мм., по наступлению холодов я ощутимо почусвовал разницу! Из сырой комнаты превратилась в любимое место всей семьи. Сейчас делаю ремонт на кухне положил пенопласт 50мм., (30мм плиты пенопласта маловато, лучше 50мм) потом гкл и супер. Месяц кухня стоит без радиатора отопления, на микропроветривании окна, и большой разницы с другими комнатами нет! Да ещё, на угловой стене стыки пенопласта лучше промазывать санитарным герметиком, а то клей не справляется с влагой и со временем стыки сыреют.
