Утепление балкона
Имеется комната с балконом. Оконную раму на балкон вынесли и получили немного больше размер комнаты. Но тут не задача, стал вопрос чем и как утеплять. У соседа с низу не застекленный балкон, по этому зимой у нас сильно холодный пол. Пока есть следующая идея, разобрать то что сейчас имеется, на бетон положить пенофол, фольгой к бетону. Потом на пенофол насыпать 5 см. керамзита. На керамзит положить мин.вату два слоя, поверх стекловаты положить пенопласт. На пенопласт положить лист пенофол. На пенофол положить ОСБ, на него сверху ультрафиолетовый теплый пол, на теплый пол положить паркет доску.
По стене смотрящей на улицу такой план. Разобрать, сделать основу с профилей под гипсокартон, напихать мин.ваты и пенопалста, заклеить все это пенофолом, и всерху закрыть гипсокартоном.
Что скажите? Может поправите?
1 час назад, kot488 сказал:
Вы торт "наполеон" собрались готовить что ли?
На на бетон ЭППС соот-щей толщины, на ЭППС - ГВЛВ ( ОСБ, фанеру). Дальше теплый пол, паркет и т.д.
20 минут назад, KGB сказал:
Согласен, загнал) ЭППС мало будет, там высота большая, думаю добавить мин.вату. Ее наверно лучше под ЭППС. А по поводу пенофола, на низ что бы отражал холод, если у него есть такое свойство, и на верх что бы тепло в низ не шло
1 минуту назад, kot488 сказал:
Вы минеральную вату щупали? Или вообще вату.
2 минуты назад, kot488 сказал:
Что отражал?
Повторяю, эппс достаточно.
KGB +1. А то получается бутерброд из "масло сливочное + масло топлёное + масло оливковое и для надёжности сверху масло сливочное"!!! ;)
Зашкуриваете ЭППС 100 мм с обеих сторон, на оконные блоки устанавливаете элементы примыкания с сеткой, дальше клеите ЭППС на стены, потолки, полы. На полах делаете плавающую стяжку, на стенах делаете базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки, дальше по базе практически любая финишная отделка. ЭППС будет и утеплитель и пароизоляция.
1 минуту назад, KGB сказал:
Нафига там стяжка?
По стяжке электрический обогрев пола.
