Нужен совет по выбору шкаклевки
Здравствуйте!
Нужна финишная шпаклевка для туалета и кухни. Стены уже прошпаклеваны гипсовой шпаклевкой в один слой, остались неровности до 3мм. Хочу выровнять поверхность еще одним слоем. В некоторых местах поверхность уже достаточно ровная, поэтому нужно, чтобы шпаклевкой можно было работать от нулевой толщины.
Посоветуйте, какую взять? Плитки на стенах не будет, везде - краска с легкой фактурой (поролоновым валиком), поэтому совершенно идеальную поверхность делать не требуется.
Нужно не самую плохую прочность покрытия, удобство в работе. Желательно не экстремально дорогую. Вроде хорошие отзывы про weber.vetonit LR+, но смущает, что она не влагостойкая, а на стену будут попадать брызги. И про прочность отзывы не найду...
Лр плюс не рекомендую, шитрок прочный или ротбанд паста в ведрах
В 20.07.2017 в 23:24, Sano сказал:
шитрок прочный
Шитрок прочный??? У шитрока только вёдра прочные. :)
В 20.07.2017 в 01:06, samogon сказал:
 Для вашей задачи Шитрок подойдёт. Хорошая шпаклёвка, в работе удобна, кладётся гладко, очень тонким слоем можно наносить, шлифуется легко. Один недостаток - при намокании размягчается. Поэтому грунтовать её следует нежно и тщательно, стараясь на размыть тонкие слои и не допуская потёков. К подготовке поверхности надо подойти со всем тщанием и усердием. Не надейтесь, что краска скроет дефекты. Царапины, мелкие выбоины, шероховатости и под фактурной покраской могут заметно проявиться.
Ve
В 20.07.2017 в 00:06, samogon сказал:
Здравствуйте!
 Для влагостойкости  -  Vetonit VH, GLIMS®FINISH-R. Обязательно прогрунтовать.
Если особо выравнивать не нужно  - Шпаклёвка фасадная Боларс отличный вариант, единственно она серая.
