Обустройство толстой стяжки от земли.
Имеется дача с деревянными полами, до земли около полу метра. Уже надоели постоянные "квартиранты", сырость, сквозняки от вентиляции под полом из-за неправильного обустройства пирога. Решился залить цементную стяжку. Так как буду делать впервые, назрели вопросы по пирогу:
- делаю гидроизоляцию рубироидом с наплывами на стены;
- делаю песочную подушку с утрамбовкой (не ясно нужна ли она вообще);
- засыпаю керамзитом, а потом проливаю жидким цементным раствором, или сразу мешать с цементом;
- делаю финишное выравнивание по маякам с добавлением железной сетки.
Вроде все правильно, или в каком-то пункте ошибка и надо делать иначе? И какая толщина должна быть для каждого из слоёв?
Если раствор делать полужесткий то проливку можно не делать. Толщина стяжки с армированием сеткой 4*150*150 не менее 5см. Остальное по кошельку.
Песочную подушку с трамбовкой есть смысл делать перед укладкой рубероида. Иначе при трамбовке порвёте нафик...
По слоям- как уже ответил Дмитрий 78, считайте от верха- минимальный слой стяжки 50мм., керамзит (я бы всё-таки пролил "молочком") в зависимости от высоты засыпки песчаной подушки.
Мы ведь не знаем, может у Вас под боком песчаный карьер, или собственный завод по производству керамзита... ;)
Пы.Сы. Песком я выровнял-бы не менее 50мм. для свободного прохождения влаги под этим пирогом.
Тогда выходит так:
-делаю песочную подушку с трамбовкой сантиметров 20;
-укладываю рубероид;
-засыпаю керамзит около 25 сантиметров, заливаю его жидким раствором;
-это все просыхает;
-делаю цементную стяжку по маякам с применением сетки около 5 сантиметров толщиной;
Я возьму в прокат ручную виброплиту для трамбовки песка, после утрамбовки песок со временем дополнительно не просядет? И надо ли утрамбовывать керамзит, или после заливки цементом на это можно забить?
1) Да
2) Да. Для наилучшего результата стоит промазать перехлёсты мастикой на битумной основе или прогреть паяльной лампой.
3) Желательно так-же утрамбовать, но без фанатизма, чтобы не повредить рубероид. Верхний слой при заливке молочком конечно всплывёт немного, но это не страшно. Заливать лучше не "раствором" (цемент с песком), а именно "молочком" (цемент с водой), как очень-очень жидкая сметана или краска.
4) Да. Причём ждать полного высыхания керамзита- незачем. Стяжку можно делать на следующий день.
Кстати. Если необходимо утепление пола, промежуточным слоем (между керамзитом и стяжкой) можно использовать ЭППС 50мм. И слой керамзита будет меньше.
Под песочную подушку положите геотекстиль - песок имеет свойство уходить в землю , чтоб не было потом пустот..
Геотекстиль для того, чтобы увеличить несущую способность грунта, более целесообразно при строительстве фундамента и пр, но с другой стороны не так и удорожает с ним строительство. Проливка послойная и трамбовка нужна обязательно, потом положить пленку, можно даже сделать большие захлесты, выше будущей стяжки, утеплил бы лучше XPS и потому, как тепло держит и по влагопоглощению, потом армирующая сетка и стяжка.
