Разводка и коммутация электрики в мебели
Добрый день уважаемые мастера!
Прошу Вашей помощи:
Имеется большущий угловой шкаф, необходимо встроить туда несколько светильников с выключателями + розетку и все это скоммутировать и подключить.
1. Лампы будут светодиодные под цоколь Е27/E14, знаю что есть специальные мебельные галогенки, но нужен именно цоколь Е27/E14.  - т.к. шкаф дерявянный возникает вопрос с материалом цоколя (карболит, керамика, пластиковый), крепление планирую на кольцо, можно ли монтировать в дерево вообще (пожаробезопасность и прочее)?
2. Планирую врезать розетку, опять вопрос с пожбезопасностью, возможно есть какие то врезные розетки в корпусе?
3. Подключение - ламп будет порядка 10 штук (с разбивкой на группы по 2-3 штуки с выключателем) + розетка + возможно встроить диммер для ламп, как их грамотно соединить? Возможно стоит собрать что-то на подобие распределительного щитка, но вместо автоматов использовать клемные колодки в защитном корпусе (если есть ссылочка с таким устройством, буду рад) и там соединять? или не париться, соединять все через клемники WAGO, а провода прятать?
4. В идеале, хотел бы что бы все добро подсоединялось через съемный кабель от бытовой техники типа AC (фото внизу).
3 часа назад, turin сказал:
Уважаемый Turin! Недавно я открыл для себя цоколь G10. Ну, не совсем открыл - я в него с детства втыкал стартёры для люминисцентных ламп. Нонче огроменный выбор светодиодных лампочек с торчками под такой цоколь. Он компактен, он керамический, он легко монтируется. Просто лапа! Рекомендую не ограничивать себя в диапазоне "Е".
В совсем-совсем деревянных домах монтируется открытая проводка и розетки для открытой. Качественная розетка с хорошим контактом пожаробезопасна. Рекомендую обратить внимание на Lezard. Как-то пришлось менять старинную электрику в бревенчатом доме. Я закупил Makel, Viko, Lezard по штуке, развинтил и тщательно изучил. Легранд не рассматривался из-за ценника. Других производителей у нас не продают. Остановился на Lezard. Уже лет 5 прошло, а вопросов к розеткам не возникает.
А вот тут полный ахтунг! Светодиодные лампочки не димируются! Точнее димируются, но специальные димируемые, которые под древний тиристорный димер. В Лероймерлене вроде бы есть. Но Вы попадаешь на Е27, который я критикую за габариты. Еще малый выбор исполнений (формы) + ценник там "х3". В принципе, еще димируются светодиодные лампочки с примитивным конденсаторным балластом. Но спецдимер нужен. Таких не производят. Это из разряда самоделок.
Димируются постоянного тока 12В. Но и там засада: некоторые импульсные источники питания начинают зудеть, когда к ним светодиодную лампу/ленту подключаешь через димер. Проблема решается включением LC фильтра.
А разъём IEC 320 C14 - то что надо!
Стоит ли изобретать велосипед, когда есть такие светильники
В идеале поставить вот такие светильники на 3 Вт,
и подключить их без драйвера к 12 вольтам.
13 минуты назад, Bagis сказал:
светодиодные же и именно мебельные есть
Покаж. Не вредности ради, а любопытства для :)
steamroller - благодарю за ответы. Касаемо цоколя, достались практически даром светодиодные лампы, вот и хочу их пристроить с пользой для дела =))) По розеткам благодарю за совет, пока думаю, нужно ли мне это вообще, учитывая опасность возгорания. Правда читал что есть некие специальные металлические подразетники, но в продаже пока не видел. Как вариант использовать накладной блок с розетками, может есть какой-нибудь узкий... За подсказку с наименованием разъема отдельное спасибо!
Manul - благодарю за фото с цоколем, подскажите неграмотному по каким словам его гуглить в интернете?
Bagis - диммер в шкафу конечно извращение, но очень хочется попробовать, лампочки в наличии с маркировкой о возможности диммировать =)
Еще раз всем спасибо! Если не сложно, подскажите свои мысли касаемо коммутации всех проводов в небольшом ящичке (наподобие распред. щитка) на клемные колодки вроде вот таких:
Может еще какие по лучше подскажите? Или не париться, цеплять все на Wago ? просто хочется что бы все в одном месте было.
Так и все ваго можно собрать в одной общей коробке. На подобии этой -
цену такого диммера узнавал? ;)
Благодарю =)) Цену узнал, кусается зараза =)) Ради "экспериментов" даже очень дороговато =))
5 часов назад, turin сказал:
Например "Встраиваемые точечные светильники с патроном E14"
Казалось бы, ответ на поверхности, но вот что то до этого не получалось =)) Манул, благодарю!
