Ламинат во всей квартире
Ламинат куплен давно лежит, обои еще не куплены - нет ни дизайна, ни финансов. Появилось масса времени в отпуске пока красится машина. Вот хочу положить ламинат до отделки стен. Насколько глупый поступок?
До "отделки" стен укладывать ламинат не рекомендуется.
1. Если будете клеить обои- очень сильно повысится влажность, и ламинат в не предсказуемых местах может покоробить.
2. Если будете красить- велика вероятность испачкать или поцарапать чистовое покрытие (впрочем как и в варианте с обоями...).
49 минут назад, Karomag сказал:
У себя я так и делал. Потом клеил обои и красил их. Всё пучком прошло.
 Спасибо за совет мы с мужем поспорили,я за то, чтобы с начало поклеить обои ,а потом стелить ламинат.Значит я выиграла спор.
Вчера делал замеры... Стены по длине отличаются на 2-3см. И это монолит, штукатурки нет. Надо как-то перпендикулярно самой длинной стене делать, а первый ряд подрезать вкось.
Есть какие то методы найти перпендикуляр? Думаю взять одинаковые расстояния от одной из стен и лазером соединить, но это в самой первой комнате получится.
По диагонали ламинат неплохо смотрится. Говорят что при укладке "по диагонали" обрезков гораздо больше чем при прямой укладке.. Брешут паразиты! Если "поиграться" первой ламинатиной (вправо-влево, ближе к углу-подальше), то можно подогнать раскладку так, что обрезков будет не больше чем при прямой укладке.
Дорогой уважаемый товарищ@Karomag !
Увидел тему "Ламинат во всей квартире" и сердце забилось от волнения! Метнулся сюда... И чуть не заплакал! Я не увидел самого главного (для меня) - раскрытия темы стыковки ламината из комнаты в коридор и далее в следующую комнату без применения всякого рода планок, накладок, порогов и прочих спотыкачей.
Укладка ламината -  дело моментально быстрое, когда гонишь метраж. Боль в коленках и проклятия изобретателю остеохондроза начинаются в местах подгонки. А если хочется выйти из комнаты в коридор легко и технологично, да еще со сменой окраса пластин?
И чтоб ничто не выступало и красиво стыковалось? Должна же быть какая-то простая хитрость, уловка, приём, идея!
Товарищи, поделитесь, пожалуйста!
Вот только что идея пришла о прикидке раскладки пластин. Ну, если есть компутер под рукой и элементарные навыки работы в какой-нибудь конструкторской рисовалке, проблем нет: нарисовал - распечатал.
А если оргтехники под рукой нет? Значит, берём миллиметровку и рисуем комнату в масштабе. На неё кладём прозрачку, на которой || полоски выполнены по ширине пластин. Тоже в масштабе. Ну и _|_  к ним стыки  с желаемой разбежкой в 1/3, например. Прозрачка размером с запасом больше комнаты. И крутим её как хотим и прикидываем.
Только что, fayaaaa сказал:
Подписываюсь! Однако почему диагональ всегда точно 45° ?
Изменено пользователем steamroller
добавил субъективное "для меня"
9 минут назад, steamroller сказал:
Минимум отходов.
6 минут назад, steamroller сказал:
Почему всегда 45? В квадратной комнате будет 45, в прямоугольной будет другой угол. А вообще, вот какой угол вам нравится, под таким и раскладывайте, это дело вкуса.
Только что, Manul сказал:
Минимум отходов.
Да нет, отходов будет примерно столько же, ну не сильно больше, если не торопиться и не резать уже резаные доски. Обрезки правой стороны пойдут в левую сторону после того как угол пройдёшь. Да, подрезать конечно придётся, но не столько, сколько от целой доски.
17 минут назад, steamroller сказал:
Лично мне проще по полу поелозить, чем на компутере пытаться разложить.
27 минут назад, steamroller сказал:
Берем жену инженера-строителя !Заставляем! ее расчертить план квартиры и рассчитать укладку а Автокаде))) Конечно, "неукладочки" будут, но небольшие.
А про стыковку вообще не волнуюсь. У меня ламинат с замками UniClick - их можно стыковать в любую сторону. Т.к. квартира Г- образная (в смысле формы)))), то порог один сделал на кухню, чтобы не класть в ней параллельно окну.
Не понял, про смену окраса?
1 час назад, fayaaaa сказал:
Я не поддерживаю, не понимаю зачем диагональ... Ламинат с фаской будет плохо смотреться. На этот счет мне понравился ролик в ютюбе Земского.
У нас ламинат очень натурально выглядит "под дуб" - кто нибудь видел деревянные полы по диагонали?)))
5 минут назад, Karomag сказал:
У моих родителей ламинат с фаской по диагонали лежит. Мне нравится, родителям нравится. Земскову не нравится? Пусть не приходит к моим родителям, чтоб не страдала его тонкая душевная организация да и всё.
Спорить не буду, но мне тоже диагональная укладка не нравится. Во-первых, извините, геморрой при укладке, а во-вторых, нестандартно не значит лучше. А еще если рисунок не совпадает и линиями предметов не вяжется с ламинатом, то вообще капец..
44 минуты назад, U44gr сказал:
... нестандартно не значит лучше. А еще если рисунок не совпадает и линиями предметов не вяжется с ламинатом, то вообще капец..
Прекрасное обоснование! Еще ногами как не ходи всегда по фаске по длинной стороне "шаркаешь")
Но если кому то нравится, то и хорошо. Но я привык логически объяснять необходимость лишних "извращений".
5 часов назад, U44gr сказал:
Какой?
7 часов назад, U44gr сказал:
1 час назад, Bagis сказал:
Какой?
Он просто не умеет его по диагонали класть, отсюда и геморр. Ты умеешь - для тебя непонятно что там геморрного. Точно также говорят что плитку по диагонали сложнее класть.. Тоже не пойму чем именно сложнее.
Ужас!
Меня не поняли! :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Завтра еще раз спрошу! :-( :-( :-( :-( :-( :-(
13 часа назад, steamroller сказал:
Не пойму, в чем проблема?  Выбираешь стену, от которой стартовать будешь и начинаешь укладку. Доходишь до двери, продолжаешь в соседнюю комнату. Получится у тебя в той комнате полоса собранного ламината шириной с дверной проём. От неё влево-вправо продолжаешь укладку. Если двери ещё не установлены, сложностей никаких. Только не забывать, что плинтус 2 см перекрывает, а наличник меньше сантиметра. Соответственно зазор от стены около дверного проёма делать, чтоб наличник потом перекрыл. С установленными дверями геморрою с укладкой единым щитом сильно больше.
Какая разница? Что круть-верть, что верть-круть. Ламинат в любую сторону набирать можно. Хоть с центра комнаты стартовать. Только тогда, чтоб собранный щит не елозил туда-сюда, временно зафиксировать его саморезами к полу в паре точек, которые потом плинтусом перекроются. Или пару обрезков вщёлкнуть в замки и насквозную прикрутить их к полу.
Предварительно желательно просчитать раскладку на плане или на местности, чтоб на завершающий ряд не пришлось сантиметровые полоски нарезать.
Есть ламинат Classen с фаской по периметру, 8 мм. Рассматриваем укладку параллельно окну, против света. Основа пола лаги и osb сверху. Подскажите можно ли укладывать единым полотном или стоит сделать пороги и где лучше их сделать? План кв-ры прилагаю? В левой комнате длинная стена 5.5 м. Перегородку из гипсокартона убрали. Порог при входе в кв-ру в кафеле.
15 минут назад, rol173 сказал:
В каждой пачке ламината есть инструкцЫя, в которой русским по белому рекомендуют укладывать ламинат вдоль света, либо по длинной стороне. Вы же хотите положить поперёк света и перпендикулярно длинной стене? В глазах рябить будет ИМХО.
В той же инструкции должно быть указано какие максимальные размеры можно застилать этим ламинатом. Точно не помню, но вроде как не более 5х8 (могу ошибаться)
