Подключение видеодомофона
Jurij
Нужно как то сконфигурировать место подключения видеодомофона ( дисплея ) на стене...имеем стену из нее выходят UTP  и 220 в. кабели..
само подключение не проблемма , но как организовать чтоб не было видно блока питания и чтоб не висели сопли-провода от него...пока думаю делать глубокий подрозетник (3х1) и в нем в глубине делать розетку для блока питания( не факт что вместится) ..потом вся эта порнография закроется дисплеем ...мож есть более изящные решения..кто делал ?
Задалбываем в стену прямоугольную распредкоробку. В дно распредкоробки задалбываем подрозетник. БП - в розетку, крышку закрываем. Крепим домофон к крышке. Фотки дома. Если будет интересно, то не ранее конца сегодняшнего дня.
DSC02122.thumb.jpg.e1f77eee1a2ca309f8e2ac95721f7038.jpgDSC02120.thumb.jpg.0c9a4ce16ea11f86fd57eea3a684fa4e.jpgDSC02121.thumb.jpg.6723bc0dba682117e115101f36e26ba0.jpg
Использовал то, что уже было под руками, а была только такая маленькая коробуля к БП с вилкой в верхней части. Поэтому оставил только внутренности розетки :(
Развернутый ответ - все понятно....единственно что как бы ...а блочек питания не греется там в норке...хотя вряд ли
Сейчас на улице 38, в квартире 26, так БП тактильно "живой", :) а не горячий.
В принципе, не вижу препятствий, чтобы включить его и испытать до установки, чтобы определиться с температурой нагрева.
Пока девайса нет в наличии ( будет китайский)..как и квадратного подрозетника в магазе...но ..будем искать...кстати, Манул  , то что на фото это где то на объекте или дома у тебя...интересуюсь как в эксплуатации...какие подлянки могут быть..
Красненькая коробочка - это клемная коробка, подрозетник обыкновенный (круглый) под ней, еще глубже. Дно коробки - это "лицевая панель" розетки.
Дома. В эксплуатации 6 лет. На данный момент одна "подлянка" - перестал работать микрофон на вызывной панели. Или "отморозился", или пылью забило :(
