ПОТОЛОК
леля
Добрый день!У нас такая проблема.Месяц назад нас залили соседи сверху.Появились пятна на потолке в прихожей, ванне туалете на кухне.Всех больше пострадала прихожая - пятна желто-зеленого цвета на протяжении 3 метров.Мастер предложил следующий вариант : потолок - был покрыт побелкой .Размываем ,покрываем нитрокраской темного цвета и затем водоэмульсионкой.То же в туалете (там потолок уже покрыт водоэмульсионкой) накладываем поверх не снимая старые слои нитрокраску и водоэмульсионку.Существуют ли какие либо другие способы вывести эти пятна от пролива современными материалами.Мастер говорит, что невозможно убрать эти пятна без нитры т.к это медный купорос и он ничем не выводится.1.Смущает запах нитры, т к в квартире находится ребенок.2.По поводу туалета не будет ли это все отваливаться кусками, т.к. водоэмульсионка на потолке во многих местах потрескалсь и начала отслаиваться.Помогите советом.СПАСИБО
Мое мнение,что нитрокраской это не выход.Тем более выглядеть это будет не достойно.Совковый вареант.Если надумали делать ремонт,то можно сделать подвесной гипрочный или другой на выбор.Тем более ванна,коридор для этого наилучший вареант.Если под покраску все же.То надо смыть всю побелку до панелей везде,где старая краска тоже обязательно все очистить,это делается без проблем мочите валиком теплой водой потом шпателем все снимаете.После грунт,шпаклевка.И после каждого слоя глубокий грунт на шпаклеку перед покраской и не чего не проступит.Если все грамотно сделать.Вареант предложенный вам мастером просто дикий.
...1.Смущает запах нитры, т к в квартире находится ребенок.2.По поводу туалета не будет ли это все отваливаться кусками, т.к. водоэмульсионка на потолке во многих местах потрескалсь и начала отслаиваться....
Запах краски в квартире - не самое страшное. Нитроэмаль быстро сохнет. Проветрил помещение - и всё нормально. Если ремонтировать правильно - то это пыль, грязь, и не на полчаса, а на несколько дней.. Вы готовы к таким испытаниям? А описанная вам технология - чушь полная. Лучше уж вместо нитроэмали аквастоп применять.
