OSB плита на бетонный пол
Привет всем, вот, значит, залил я бетонный пол в частном доме и решил положить на него OSB плиту а сверху плиты линолеум. Так вот вопрос, нужна ли какая гидроизоляция между бетоном и плитой, если да, то какая; и чем заделывать зазоры между плитами, какой отступ делать от стены при укладке плиты? И нужно ли плиту красить перед укладкой линолеума?
В 08.08.2017 в 15:43, denis833 сказал:
Ни разу не использовал, и даже не слышал о таком. Обычно листовой материал (фанера; ОСП) укладывается на клей и крепится через дюбеля к основанию. Стыки между листами можно прошпаклевать маслянно-клеевой шпаклёвкой, или (как делают некоторые для скорости) заполнить герметиком.
Зазоры между листами обычно не менее 3мм. и не более 5мм. От стены можно отступить не более 8мм. и не менее 4мм.
По поводу покраски ОСП, не знаю. Но считаю не правильным. Краска запрёт влагу (если таковая будет) приходящую из стяжки в ОСП.
Мне кажется более правильным будет, просто перешпаклевать рифлёную структуру ОСП и уже потом класть линолеум.
22 часа назад, GudMaster сказал:
Спасибо!
Можно, чтобы от бетона не так холодно было, положить XPS, а сверху осб (можно даже в два слоя) слои между собой скрепить саморезами, а сверху линолеум растелить.
Битумная мастикапо всей площади наносится и саморезами белыми 5мм крепится. Швы герметиком.
кто имел неосторожность внутри помещения использовать битумную мастику - очень жалели. ибо воняет сильно и долго.
Все нормально.Никто еще не умер, а стоять будет вечно. Битумная мастика исполняет роль гидроизоляции и клея. Лучше только полиуретановый клей для паркета, но он почти золотой.
Битумную мастику в жилое, спасибо, без меня такое
