Инсталляция — вопросы по монтажу и демонтажу
Всем привет.
Имеется инсталляция, установленная на неверную высоту.
При установке мерили вместе с мастером, я не догадался, мастер видимо тоже.
Отмерили расстояние от пола до шпилек 42см (2см брали как запас под плитку), не учли что от шпилек до верхней части унитаза еще 8см расстояние.
Итого унитаз вместе с крышкой будет висеть на уровне 50см, что будет неудобно скорре всего (сам не примерялся, унитаз не ставил).
Судя по всему надо переделывать.
Инсталляция крепилась в пол в плиту, а также в стены через сваренные уголки из трубы и полоски стали, закручивалось анкерами.
Сначала крепились уголки, потом вставлялась инсталляция и приваривалась.
Вопросы:
1. Как ее демонтировать? Сам вижу только способ спиливать ножовкой по металлу уголки с инсталляции, т.к. анкеры длинные, заходят в стену на глубину сантиметров 10.
А расстояние между рамой инсталляции и стеной сантиметров 5.
После чего снимать инсталляцию, опускать ее до нужного уровня, снимать уголки и перекручивать уголки ниже, после чего на них завариваться повторно.
Может есть более изящные решения?
2. Завел трубу полипропиленовую внутрь бачка чтобы не использовать гибкую подводку - кнопка с этой трубой не влезет внутрь.
Но рама будет зашиваться двумя листами ГКЛ+плитка, вроде как должно хватить расстояния.
Вообще корректно так заводить трубу внутрь бачка или я и в этом накосячил? Как с кнопкой-то быть?
Вопрос можно ли так заводить ПП трубу в бачок и встанет ли потом кнопка остается открытым - делал кто-то так же?
Подводку перепаять не проблема, это я и сам справлюсь, а вот со сваркой беда, я за это не возьмусь а до мастера дозвониться не могу (((
Других нанимать уже просто опасаюсь, вопрос доверия уже...
И вроде мастер вызывал доверие, тут уже для меня стало очевидным какие ошибки были допущены, век живи век учись, вот и насыщаюсь я как заказчик знаниями по ремонту и за эти переделки плачу деньги...
Ремонт как оказалось не только напряжная, но еще и интересная штука, и головой там работать далеко не последнее дело, руки без знаний в голове скорее способны нанести больше вреда чем сделать пользы.
Извиняюсь за оффтоп если что, накипело просто, весь день как на иголках сижу про высоту унитазов и правила монтажа инсталляций читаю.
Выговорился блин )
Выведите муфту заподлицо с задней стенкой бачка к ней присоедините родную подводку;, как я вижу слева выкрутить глухари  возможно, справа чуть выкрутить- обрезать ножовкой по металлу, осадить- на инсталляции есть метка - 1000мм от чистого пола, разметить отверстия, снять инсталляцию просверлить, вставитьдюбеля, низ и слева-теми что выкрутили, справа коротышами-8х40-50---- удержит. да еще наверное придется урезать трубу выпуска.
6 минут назад, AN63555 сказал:
А если оно потечет со временем в месте соединения муфты и подводки? Снимать плитку и разбирать короб как-то не хотелось бы...
Не удержит. Там слой цементной штукатурки сантиметра 4 =( Туда подлиннее вгонять что-нибудь нужно ((
Да и анкера вгонять в стену иначе чем молотком не вижу способа, а для молотка нужно расстояние чтобы ударять...
по первому- все ремонтируется через отверстие кнопки, по второму-ну просверлите наискось металл - и хоть полметра вкручивайте.
2 минуты назад, AN63555 сказал:
Понятно что пластину можно рассверлить, но то что предлагаете - не соображу как.
Анкер входит в стену под прямым углом и прижимает к стене пластину - как его заворачивать наискосок-то? :noddle:
Вы не забывайте что короб будет где то как то крепиться и усиливать всю конструкцию, про наискось- один короткий- который прижимает и не дает сместиться, второй-- наискось(наискось), ну это чтоб без сварки.Да и под короб то надо профиля 40х50 на стену и на пол
