Не поставили краны на полотенцесушитель...
Добрый день!
При ремонте не поставили, а точнее удалили краны (от застройщика) от полотенцесушителя, т.к. видимо неправильно расщитали толщину короба и остальные фитинги туда не влазели. При приемке я этого не заметил.
Вот теперь думаю, стоит этим заморачиваться и переделывать или если нормально соединено, то можно оставить?
Если переделывать, то надо удалять плитку делать отверстия в коробе, чтобы подлесть.
Я тоже иногда ставлю полотенчики без кранов. В коробе к ним подлезть проблемно, а выносить их из короба, внешний вид позорный будет.
А на фото верхний фитинг это не кран?
Протечки часто бывают? Дело в том, что в квартире в этой я по полгода не бываю, страшновато так оставлять.
9 минут назад, Masteroff сказал:
Кран, но совсем другой и совсем для другого)
10 минут назад, Masteroff сказал:
То есть планируется перекрывать полотенчик на полгода? А байпас есть?
13 минуты назад, Bagis сказал:
Да, полностью хотел все перекрывать, чтобы спать спокойно. Байпас конечно есть, дом новый, трубы пвх.
Грубо говоря, отводы на полотенцесушитель на трубе гвс сделаны.
Краны там были, но мои орки их сняли, т.к. видимо с кранами все в короб не помещалось.
30 минут назад, Masteroff сказал:
Может у кого и были, но на моей памяти, на моих объектах, ни один полотенчик не протекал.
26 минут назад, Masteroff сказал:
Может я конечно и зря накручиваю
Зря накручиваешь. Ключи соседям оставляй и всё.
2 часа назад, fayaaaa сказал:
Ну, во-первых, кран крану рознь. Во-вторых, "бабочку" крана можно повернуть к стене. В открытом (ручка вдоль) совсем не будет видна его крановость.
Нет вида более позорного, чем вид водосчётчиков, вкоряченных мутным сантехником.
2 часа назад, Masteroff сказал:
А полотенчик нержа. Так ведь? Теперь зададимся вопросом о надёжности нержи и пластиковых труб. После ответа на него спим спокойно-спокойно-спокойно!  Хоть пол года на чужбине, хоть два :hi-bye:
У мя было ...правда не такой формы ..заводской брак - плохо припаяно(приварено) было...приходим вечером а в ванной парилка ...хорошо еще что эта херня над ванной висела и шторка в ванной была задрнута....
11 минуту назад, steamroller сказал:
Да, полотенчик нержа.
В смысле пвх и нержа это хорошо и если соединено нормально, то не париться?
28 минут назад, Masteroff сказал:
В практике соединяют всё со всем. И если соединено нормально - точно можно не волноваться. Тут есть один Техник-сан. Фотки выкладывает самых различных соединений с высочайшей их концентрацией на кубический метр. Очень познавательно!
Пользуясь случаем байку выложу. Как-то общался с одним хозяином и одновременно руководителем производства пластиковых полипропиленовых труб и полипропиленовой фурнитуры. То есть, с лицом заинтересованным. И этот Честный Человек намекнул -  лучше использовать нержавеющую гофру, медь, а если полипропилен -  так с умом! И тут же проиллюстрировал. Говорит - только что выиграли судебную тяжбу. Поставили на объект большую партию труб. Через три года одну трубу прорвало с мокрыми последствиями. На поставщика попытались взвалить убытки. Но поставщик не только честный, он еще и умный - запросил показания с вводных приборов и выяснилось, что при том конкретном давлении и той конкретной температуре гарантия на лопнувшую трубу - 1 (один) год, а труба аж три года простояла.
Вот иллюстрация:
