1 трёхклавишный или 3 одинарных
Всем привет. Хороший ресурс. Собираюсь делать освещение в комнате. Освещение будет трёх зонным. Отсюда вопрос на засыпку (детский): ставить один трёхклавишный или три отдельных одноклавишных выключателя на каждую зону. Поиск в инете самим результата не дал. За исключением одного сайта. Там написано, что в интересах безопасности лучше сделать три одинарных вместо трёхклавишного. Поэтому и спрашиваю Вас. Аминь. В смысле спасибо за все возможные ответы от Вас.
Все зависит от того какого производителя выкл выберете, не у каждого есть трехклавишные .
Как вариант двухклавишный и одноклавишный в общей рамке
Двойным то не удобно пользоваться, попадая в клавиши, а уж тройным то и подавно. Это из личного опыта. Я за три одинарных, если конечно позволяет место. Хотя даже в узком  месте, можно поставить три выключателя вертикально.
А темка ценная оказалась! Как-то ставил, как-то пользовался, особо не задумывался. Подтверждаю - раздельные гораздо удобней совмещённых, если есть возможность установки раздельных.
Спасибо за вопрос!
По разному, у меня два плюс один и это удобно
О какой безопасности говорил ТС не понятно. Если, к примеру, люстрв с раздельными группами (3+2, или 3+3), то ставлю двух-клавишный. В других случаях стараюсь ставить одно-клавишные.
Или если места мало, как в санузлах в панельках между дверями, то тоже двух-клавишные выкл.
Комната - 18 м2. Потолок - подвесной. Светильники - точечные. План освещения следующий. Зоны: 1-ая - амурная (по периметру комнаты); 2-ая и 3-я - разделённая пополам площадь (в целях экономии (электричество то дорогое сейчас)).
9 минут назад, sercor сказал:
Светодиоды поставь и забудь про экономию))
Светодиоды на верху (потолке) и в выключателе одновременно не сочетаются. Моргать пишут будут.
1 час назад, sercor сказал:
При таком раскладе освещения (имхо)- одноклавишный на интимную зону, двуклавишный на половинки.
Тут кроме того, что на входе еще и группа прозодных у дивана корячится как минимум. При такой иллюминации уже не грех и что-нибудь вроде импульсного реле  или по навороченне применять,
Не для рекламы а для информации буклет от schneider:
2_basics_of_lighting_control_applications.pdf
Сочетание проходных и импульсных реле применяю, удобная тема эти импульсники
Вопрос не совсем по этой теме. О! Admin всемогущий. Пусть у тебя дома никогда не исчезают свечи. Как правильно надо соединять питающие провода и провода к патрону G 5.3 с помощью WAGO (многоразовые)? Напрямую или через гильзу?
Клеммы с рычажками допускают зажим без гильзы
Спасибо за ответы, многоуважаемые джины. Да, я видел, что крепят без гильз - наконечников. Хотелось бы знать как надёжнее. Провода у патрона G 5.3 многожильные и такие тонкие. Можно ещё один вопрос не по теме, Admin?
Не хочется покупать машинку для закатывания (обжима) гильз и проводов. Что может заменить её из подручного инструментария (кроме топора)?
Thanks.
