Как верно заделать межпанельные стыки между полом и стеной
Здравствуйте у меня такая проблема, панельный дом угловая квартира, вдоль стены дует именно с плинтусов, как я понял что дует из под межплиточного шва, стяжки вообще нету просто тупо фанера, подскажите пожалуйста, я сейчас хочу стяжку бетонную сделать, поможет ли мне она закрыть щели, или лучше запенить межплиточные шов а потом залить стяжку, как лучше? Либо просто стяжку залить надеясь на залитие щелей
6 часов назад, Evgenik сказал:
Не получится ли так что утечет ваша стяжка к соседям?
Очень правильный вопрос!
На самом деле, стяжка не должна быть такой консистенции чтобы "заливать щели".
Для изоляции от щелей и сквозняков, можно промазать (щели) каким- нибудь раствором на цементной основе или герметиком. Не дожидаясь застывания, уложить по периметру стен демпферную ленту. При "заливке" стяжки она ещё плотнее прижмётся к стенам и изолирует от сквозняков..
