Циркуляция воздуха после замены окон на пластиковые
Хочу поменять старые деревянные окна на МП. Вентиляции в комнате нет. Чем озаботиться в этом случае? Вентиляцию проводить на весь частный дом - накладно. Предвижу основные проблемы - "плачущие окна" и грибок на стенах(в одном углу сверху УЖЕ появился...)...Приточный клапан/рекуператор? Хотелось бы обойтись малой кровью. Отопление не слишком хорошее... Зимой достаточно прохладно сейчас. Бывает до +16.... Помещение 7.5 Х 2,5, высота 2,95. Два радиатора по длинной стороне под окнами, окна 1,4 х 1.1.
1 час назад, Evgen сказал:
Решейте проблемы по мере поступления. Может проветривания 15 мин. два раза  в день будет достаточно,
Дешево не получится ;(. Вариантов не много, Простой - приточный клапан с подогревом, Навороченный - что-то вроде "тиона"(приточка, фильтр, подогрев).
Сейчас планируется мини-ремонт, поэтому хотел по максимуму сейчас сделать работ связанных с пылью, грязью
9 минут назад, Evgen сказал:
При установке, что клапана, что Тиона пыли много не будет.
А чем практичнее в частности и в контексте вопроса внутри оконного проема делать откосы? штукатурка - грязно, сложно, долго. Гипсокартон, пластик - практично ли, надежно ли?
On 9/12/2017 at 10:54 AM, KGB said:
Практичнее штукатуркой
Какая штукатурка. имеет особое значение? Сейчас смотрю все сплошь и рядом используют штукатурки на гипсовой основе, а  то и в попорции с алебасторм... Или речь все таки о классической ЦПС?
Ротбанд вполне подходит. У любой гипсовой штукатурки теплопроводность ниже чем у ЦПС.
