Заклеить матрасик из полиэтилена
bagayama
Имеется икеевский надувной матрасик : http://www.ikea.com/ru/...ts/20392196/
Имеет, судя по всему, системный дефект - в местах сгиба на углах образуются мелкие трещинки/дырки, в результате 2 из 4-х баллончиков не держат воздух.
"Момент" простой на материал не цепляется (точно не понятно, но материал жирный, похож на полиэтилен).
Возможно чем-то его заклеить?
Утюгом через газету, как предположение
Хорошо, вопрос второй.
Есть табуретки с набалдашниками на ножках из полиэтилена.
Надо приделать (приклеить) к ним мягкие накладки, типа из полового покрытия.
В 20.09.2017 в 13:12, Sano сказал:
Только не через газету а  через целлулоид или целофан, и удобнее не утюгом а паяльником.
Но скорее всего безнадега, как правило это сделано из такой дряни что не паяется. ;(
Клеить можно только ядовитой дрянью, для детских вещей не стал бы.
1 час назад, bagayama сказал:
Эстетичнее на пластиковые защелки для автообивки например зафиксировать.
На крайняк есть пластиковые хомуты.
Скорее всего оне из пропилена а он плохо клеится и не обязателно паяется.
Только что, torki сказал:
Раньше делали через пергамент.
Видимо не понял, речь не об обивке сидушки, а на сами пятачки ножек чтоб они не шкрябали по полу.
На БФ-88. Пластик предварительно обработать наждачкой.
Когда я церез целлулоид от коробки конфет обложки для учебников мастерия для меня  пергамент это было что-то из египетских пирамид.
Да, я подумал о сидушках. Если наклейки на ножки - тогда двухсторонний скотч от 3M.
Ещё недавно чертежи на производстве чертили на кальке (тушью) и пергаменте.
двухсторонний скотч
Да, были мысли о готовых клеящихся подкладках на ножки...
Кстати, клей не берёт, а скотч - клеится! Странно как-то...
В продолжение идеи Сано, с коллегами обсудили прогрев ножки феном до подплавления полиэтилена и вдавливания ворсистой подкладки.
Вариант второй - пригладить к пластмассовой ножке утюгом кусочек х/б ткани, а уже к ней клеить войлок.
В грамотной компании хорошо обсуждать и легко найти решение.
Спасибо.
12 минуты назад, bagayama сказал:
Это где-то в прошлом веке :) Набор ресфедров еще живой.
21 минуту назад, bagayama сказал:
На скотче - акриловый клей
36 минут назад, bagayama сказал:
Точечная приварка агроволокна -  оно тоже из пропилена.
Дорогой товарищ @bagayama !
Не мог проскочить мимо этой темы, поскольку... (долго рассказывать, посему этот кусок пропускаю).
Итак, о материалах. Их обозначают треугольником с буковками или циферкой:
Из них полиэтилен, лавсан, полипропилен, а так же фторопласт и силикон нифига просто так не клеются. ПВХ склеивается условно. Я покупал "Экон" для ПВХ и пробовал. Результаты не вдохновили. Полистирол шикарно склеивается, а точнее химически сваривается дихлорэтаном.
Как быть, если на изделии нет обозначки? Если есть возможность запалить газовой зажигалкой кусочек изделия, хотя бы самый маленький отстричь и запалить - надо нюхать. Нюхать и сравнивать с запахом палёного известного (с обозначкой) материала. Другого простого и точного способа выяснения химсостава я не знаю.
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! Меня сдёргивают. Чёрт! Извиняюсь, позже продолжу. Чёрт!!!
Продолжу.
Итак, если мы уже знаем, что материал относится к трудносклеиваемым полиэтилену, фторопласту, лавсану, силикону, можем применить циакриновый клей с праймером (активатором). Бутылка на картинке. Называется "Permabond POP".
Я им клеил. Но я не скажу, что результаты меня впечатлили. Покупался активатор для склейки силиконовых изделий со стеклом и нержавейкой. Но потом выяснилось, что свежая незалапанная силиконовая отливка шикарно лепится к стеклу... тем же самым силиконом!
Посему пузырёк был помещён в холодильник и я про него вспомнил увидев вопрос про матрасик. Достал, взял пакетик из толстого полиэтилена, проспиртовал, напермабондил и попытался склеить. Как-то слиплось, но скотч липнет прочнее. Вероятно, надо на подольше оставить. Производитель намекает, что с этим праймером циакрин не даёт мгновенных результатов и рекомендует суточную выдержку. Но главное дальше.
Слазал на сайт производителя и офигел! 50 грамм стоят 2500 руб! Так что дешевле купить новый матрасик.
Однако,
В 20.09.2017 в 12:03, bagayama сказал:
И если это полиэтилен, дырки на краях, то я бы порекомендовал сдуть матрасик полностью, зажать худые края между двумя пластинами, обрезать от пластин, чтоб торчало миллиметра три и на пламени свечки заварить.
Сегодня с утра занялся матрасиком на скорую руку: утюгом.
В результате (работа достаточно изящная, работал носиком утюга) задел за другую часть и проплавил там дыру. :bangry:
Поматькался-проснулся :) , взял паяльник, два куска электротехнического картона (снизу-сверху, не липнет к расплавленному полиэтилену и держит температуру) и обратной стороной загнутого жала пальника проварил сквозь картон все старые дырки и новую.
Накачанный воздух держит.
Все кроме меня довольны.
Главное в этом предложение слово Все
А значит можно и отдохнуть ))
20 часов назад, steamroller сказал:
Что-что, а фторопласт вот это тварь, его хрен чем склеишь. Хотя, может уже придумали какой супер-пупер клей для него, но пока такой не встречался.
только силикон больше никак
  • 11 месяцев спустя...
В 22.09.2017 в 10:44, bagayama сказал:
Тогда в итоге на пластиковые ножки сделал шершавинку и кружкИ от полового покрытия наклеил на термоклей.
За год оторвались 2 штуки из 12 - нормально.
Не оценил сразу идею насчёт двухстороннего скотча (именно 3М), должно было сработать.
