Утепление кладовой/лоджии между домами
Добрый день. Рассматриваю вариант покупки квартиры с интересной планировкой. Дом состоит из двух корпусов, а пространство между ними заложено застекленными “лоджиями”. По плану это называется кладовая, по ощущеням там гораздо холоднее чем на застекленном балконе. К дому примыкает боковой стеной, второй боковой -к лоджии соседа.
Вопрос - как утеплить такую стену снаружи и чем обложить внутри. Может быть кто-то сталкивался с подобными планировками? Спасибо
Наружное утепление придется согласовывать с УК. С точки зрения затрат рациональнее утеплить изнутри, утеплить xps по замкнутому контуру, стены не закрывать панелями, а отштукатурить, на пол тоже можно положить что-то более интереснон, не плитку, а пробковое покрытие, например.
Утепляться изнутри однозначно. Лет 10 назад мы из такой лоджии в брежневке жилую комнату сделали. Утепляется ЭППС слоем не менее 50мм, если место позволяет то лучше 100мм. Утепляется все - потолок, пол, стены, филенки на внешнем ограждении, ну, за исключением окон, естественно. Потом можно штукатурку по сетке, можно ГКЛ, можно панели. Обогрев осуществляется инфракрасным обогревателем. В той лоджии на полу постелили ламинат, на другой, пару лет назад поклеили пробку, в ней теперь ребенок живет.
