Теплоизоляция потолка изнутри
Хочу утеплить потолок минватой 50мм в жилом помещении. Основание - дранка на деревянных балках перекрытия. Буду вешать гипсокартон. Нужно устраивать паробарьер? Как правильно? Нужно ли крепить к основанию? Имеет ли значение, насколько опускается потолок от основания(больше 50мм)?
Доходит очередь до потолка. Каркас потолка двухуровневый. Имеет значение вровень с первым или со вторым уровнем будет уложена минвата? На уровне верхних профилей удобнее уложить минвату. Между гипсокартоном и минватой тогда останется воздушный зазор.
Плюс ещё момент: встроенные светильники. Будут светодиодные. У них монтажная глубина мм15-20. Делать в вате вырез такого же размера как и в гипсокартон для лучшего теплоотвода, или только под провод? Вроде у лед светильников не сильный нагрев. Если минвата будет в уровне с верхними профилями, вопрос по светильникам выходит-не актуальный.
В 24.09.2017 в 23:14, Evgen сказал:
сверху неотапливаемый чердак, снизу обычная комната.
Поднимитесь на холодный чердак и утеплите перекрытие сверху, это будет намного проще, дешевле и эффективнее.
Есть нюансы, в моём случае проще изнутри, но вопрос не в этом.
Оказалось и изнутри не так просто, рассматриваю вариант укладки минваты на чердаке. Но у меня там ррвная плоскость. Просто раскатать и все?  По ней же наверное и топтаться потом нельзя? Сверху на нее старый ковролин с комнаты такой же площади уложить-хорошая идея?
А кто по ней будет топтаться, если вы туда конечно бомжей не планируете поселить.
Могу и я топтаться. Ревизии всякие, ну и склад у меня на чердаке всякой всячины
Так и сделаю. Над соседним помещением как раз помост делал лет пять назад, чтобы не топтаться по потолку. Там пепекрытие было слабое. Сделал как салазки через всю длину.
Пароизоляцию считаю лучше сделать все-таки, смена температуры точно будет и лучше подстраховаться. У нас на даче мансарда также обустроена, утеплили грингардом все, сейчас там зимой не холодно, а летом не жарко и кстати звукоизоляция неплохая тоже
В 31.10.2017 в 09:51, Nikolka сказал:
Для чего?
