Вывод кабеля из стенки
Evgen
Нужно вывести на стенку кабель для подключения навесного потребителя. Как это окультурить, чтобы не просто торчал кусок кабеля, может какой-то мини-подрозетник или что-то типа того? А то и стенку штукатурить/шпаклевать неудобно.
Поставить обычный подрозетник. Кабель смотать кольцами и затолкать туда на время работ, чтоб не мешался. А чтоб штукатуркой и шпаклёвкой подрозетник не забивался, натолкать в него мокрой бумаги. На завершающих этапах вырезать из гипсокартона кружок по диаметру подрозетника, продеть через него провод, заткнуть им дыру и заровнять шпаклёвкой
А именно предназначенного для такого подключения усторйства не существует? Как розетка в подрозетник но для наружного подключения кабеля, типа клеммника какого-то под подрозетник?
4 часа назад, Evgen сказал:
 Розетки под что угодно существуют, если поискать. Или из имеющегося в наличии под свои задачи приспособить.
Вот, к примеру  https://yandex.ru/image...1&source=wiz
  • 3 месяца спустя...
Делал через подрозетник. Хотел кружком и гк закрыть и зашпаклевать-не получилось. Во первых кружок, хоть и плотно стал, при шпаклевке норовил провалиться глубже. В итоге слой шпаклевки стал толстым, долго сохло, ну и ко всему прочему по понятным причинам произошла усадка и заплатка эта вся потрещала и забухтела. Выковырял, и заштукатурил подрозетники полностью ротбандом. На ощупь-как монолит. Осталось зафинишировать шпаклевкой.
Настоящий джедай должен обладать недюжинным терпением. Негоже ему, как юнцу-падавану, стремиться получить немедленный результат при минимальных уилиях. :)
Сначала несколькими мазками шпаклёвки зафиксировать заплатку. Когда она надёжно прихватится, только тогда окончательно замазывать и заравнивать.
11 hours ago, Manul said:
Одного не увидел, что же за "навесной потребитель" должен там быть?
Подсветка под полками.
Настоящий джедай наверное еще должен всегда иметь альтернативу )). Главное-результат.
3 часа назад, Evgen сказал:
Категорически согласен! Любую задачу можно решить множеством разных способов.
      • 239 ответов
