Окно почти по размеру проема.
Evgen
Оказалось когда сняли старые окна, что окно с подставочным профилем по вертикали одно на 15мм, а второе всего на 5мм больше проема. Переделывать окна? Проемы у меня с четвертью из пенопласта по всему периметру. Получается четверти сверху и снизу не используются, а просто задуют зазор пеной??? Добор тоже не хочется. И не очень красиво с одной стороны один размер рамы, с другой - другой. Да и опять таки - дополнительный шов в конструкции на продув.. Теплопотери - очень важный вопрос. У меня их и так много.
1 hour ago, Sano said:
Просто задуют пеной и глазом не моргнут
Так я УЖЕ против. Это же просчет замерщика?
Да, их, можете претензию выставить
Они предложат низ проема поднять , полоску пенопласта вклеить, раз четверти из пенопласта
Решетки очень близко, клеить некуда.
Да и опять - таки, лишний стык. Пенопласт на пенопласт. Уже готовый, армированный. Можно развалить имеющийся откос снизу. Хотя как вариант наверное сгодилось бы.
Да и как это все проворачивать в организационном плане...
За совет - спасибо!
Производители таким образом снижают затраты на материал. У меня тоже самое привезли. Я поставил, в итоге. Получилось нормально. Есть в этом один плюс - легко делать откосы, не сталкиваешься с проблемой узких проемов. Один раз был случай, на объект привезли дверь на балкон, которая с учетом кривизны проема в него ровно не входила. Вот это был подарок - хорошо, что дом был кирпичный, проем было легко увеличить. Так что, есть смысл делать окна с запасом на пену.
Изнутри то я закрою откосами. Я думаю как снаружи сделать.
Выяснилось, что так сняли размеры. Я не знаю, чем руководствовались, но нижняя четверть просто не использовалась, вроде как её и нет, как на ровную бетонную перемычку. Соответственно, весь проставочный профиль будет открыт, а на одном проеме ещё и зазр в 1см. Упираются, что размеры согласованы с заказчиком...
Представляю, как заказывают окна те, которые вообще ничего не понимают в строительстве и ремонте, что они согласовывают...
Ругаться чувствую, у меня не хатит сил. Что предпринять? Выставлять верх к положено, а низ поднимать изадувать все пеной и накрывать отливом, или пытаться на нижнюю часть откоса приклеить(на клей?) брусочек ЭППС(откосы у меня уже заармированы)?
Я и говорю, у меня аналогичная ситуация. Все запенить, если есть желание то СТИЗом обработайте, или полиуретаном и отлив на пену - все будет хорошо.
  • 7 месяцев спустя...
Helga67
лучше воспользоваться услугами специалистов
Собственно пеной и задул. Переделывал после монтажников. Они зазор то задули, и под отливом. Но когда делал подоконники, увидел, что в одном месте пена не совсем подходит к раме снизу. Ковырнул, а она по всему низу так. И от рамы отошла, в смысле, от подставочного профиля, и от самого проема внизу. То ли воды много налили когда пенили, то ли плохо обеспылили.. В общем все выковырял и сам перепенивал. Изнутри подоконник примкнул низ и середину на пену, а самый верх на герметик. Вроде пока все в порядке.
