Обработка металлопрофиля
Вопрос скорее из области фантастики, но все же вдруг...
Как можно обработать профиль из обычной углеродистой стали, без краски, лака, чтобы он не ржавел. Использование преимущественно в помещении, изредка на улице.
Холодный цинк.;) Это если его не облизывать.
Гальваника конечно круче но дороже.
Нужен вариант для обработки своими руками - конструкция габаритная, и я не готов вкладывать в нее много средств, не целесообразно тогда изготовление, проще купить готовое изделие. Профиля двигаются один в другом. Просто покрасить - не вариант.  Может что-то типа воронения?
В 06.10.2017 в 22:06, Evgen сказал:
Воронение  -  это термическая обработка. Ну, если найдёшь такую печку, чтоб всунуть "габаритную конструкцию". Есть химическое воронение. Но его ругают.
Самое дешевое и доступное покрытие - фосфатирование. Практически все антикоры, преобразователи ржавчины, цинкари и прочие локтиты используют эту химию. Но покрытие рыхлое, механически не прочное. Могу посоветовать обработать цинкарём и потом смазать качественной литиевой смазкой и пусть профиля двигаются один в другом.
не подходит смазка - это телескопический штатив для нивелира.
Вот ведь и стоит ради такого так убиватся , купите из алюминия что ли
почему убиваться?  Самая дешевая, хлипкая стойка около $80. Профиль, гайки, винты у меня есть, Чем сделать есть. Зачем выбрасывать лишние деньги? Тем более я делаю такой, как хочу, со всеми нюансами.
Вот и делайте из алюминиевого профиля
Нержавейка ещё
Алюминий и нержавейка значительно дороже обычной углеродистой стали, тут уже практически паритет по стоимости с магазинными изделиями, ну и варить алюминий нечем...
Только что, Evgen сказал:
Стоп! Таки оптическая ось совсем высоко и далеко над самим штативом и спиртом именно её моют, а не треногу.
Я запутался!
10 часов назад, Evgen сказал:
это не тренога, а распорная телескопическая штанга.
Покрасте внешний профиль, а внутренний отполируйте и оставьте как есть, нифига ему не будет, если поливать водой специально не будете, Для устранения следов ржавчины изредка керосином протирать, Советские детские горки никто из нержи не делалал их штанами отплировывали до блестка,
Из люминя таскать легче, варить:
http://www.spetselectro...d/ozana1.htm
Алюминий тоже нужно обрабатывать. При плохом уходе быстрее выйдет из строя чем металл.
